“Effetto grana”
Inviato: 16/11/2025, 9:46
da Emalt81
Su internet ho trovato una serie di scatti con un effetto grana che sto cercando di ottenere da tempo ma senza risultati.
Allego una parte della foto. Sulla stessa e’ indicato: tri-x & rodinal
Secondo voi posso ottenere questo risultato con le hp5?
Al momento ho in camera oscura lo studional
Re: “Effetto grana”
Inviato: 16/11/2025, 11:19
da DavideLP
Non hai caricato la foto
“Effetto grana”
Inviato: 16/11/2025, 12:21
da Dart
Non vedo la foto, non so se per colpa mia oppure non l’hai allegata.
Comunque direi di no, con l’HP5+ non otterrai lo stesso risultato, la tessitura della grana è meno omogenea di quella della tri-x.
Nei rari ingrandimenti più spinti che ho fatto ( circa 10x da 135 ) la grana della HP5+ a me non dispiace, ma magari sono io di bocca buona :) certo qualche “buco” nella tessitura a volte si vede.
La tri-x attuale in 135 mi pare tiri fuori facilmente parecchia grana, ma sempre piuttosto bella, a prescindere dal rivelatore.
Edit: la HP5+ con lo Studional non me la ricordo male, bisogna stare un po’ attenti alle luci come sempre. La grana è piuttosto definita e non troppo invadente.
Re: “Effetto grana”
Inviato: 16/11/2025, 15:16
da Emalt81
Scusate non avevo buona copertura nin e’ partito l’allegato
Re: “Effetto grana”
Inviato: 16/11/2025, 16:32
da claudiofanesi
Da quello che vedo l’effetto grana è principalmente sul cielo, ti dico la mia esperienza. Negativo sovrasviluppato, tipo laboratori vari, in stampa per far uscire il prato avrai il cielo bianco, tanta bruciatura per far uscire il cielo, e di conseguenza esce la grana.
Credo sia quanto successo nelle foto postate.
Se sviluppi bene, ed il negativo è buono credo sia complicato.
Re: “Effetto grana”
Inviato: 27/12/2025, 10:22
da Summicron
Ciao, un filtro rosso può aiutare a rendere quell'effetto "drammatico" ma per la grana il miglior modo è provare.. da queste immagini la forma della grana è irriconoscibile. Il Rodinal costa poco e non scade e la Tri-X adesso costa solo 1€ in più rispetto alla Hp5. Se ti piace la grana a pallettoni vai tranquillo! La Hp5 ha una grana cubica mentre la Tri-X è tabulare quindi non c'è modo (a quanto ne so) di ottenere lo STESSO risultato
Re: “Effetto grana”
Inviato: 27/12/2025, 10:36
La Tri-X non è a grana tabulare, le Kodak con la grana tabulare sono le T-Max.
Insomma la grana è più evidente sulla Tri-X.
Pellicole diverse, anche della stessa sensibilità e tecnologia simile, hanno la grana di diverso aspetto.
Re: “Effetto grana”
Inviato: 28/12/2025, 22:40
da Summicron
Silverprint ha scritto:La Tri-X non è a grana tabulare, le Kodak con la grana tabulare sono le T-Max.
Ops pardon 🫢
Re: “Effetto grana”
Inviato: 30/12/2025, 18:15
Boh.... per me quell'effetto è una delle cose da evitare con estrema attenzione..... sottoesposto e sovrasviluppato e se si tratta di stampa.... bruciatura indegna del foglio che la porta.
Comunque si.... basta sottoesporre e sovrasviluppare oppure sviluppare con rivelatore per carta.
