Ma che cavolo è successo?
Buona domenica a tutti (tranne a me evidentemente).
Oggi ho sviluppato un Forma 400 medio formato che, a onor del vero, avevo in serbo da un po' di tempo (un mesetto). L'intenzione era duplice: sviluppare il negativo e d'altra parte testare il nuovo sistema ad agitazione continua Jobo (silver base e tank), che ho preso principalmente per le pellicole piane 4x5 ma che dovrebbe andare a sostituire in toto il processo di sviluppo sia per le 35mm che appunto per il medio formato.
Sviluppo eseguito con rodinal 1+25, bagno di Stop della Bellini (inodore, diluito secondo indicazioni), fissaggio con Ilford Rapid Fixer (anche in questo caso la diluizione standard indicato in bottiglia), tutto a 20°C.
Risultato: presenza di patina opaca quasi lattea che copre tutte le trasparenze del negativo.
Cosa cavolo è andato storto? Rapid Fixer scaduto? Stop andato a male? Non capisco. Vi allego l'immagine del negativo.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Ma che cavolo è successo?
Non è fissata. Ripeti il fissaggio con un prodotto di fresca preparazione, e per un tempo sufficiente. Indicativamente: durante il bagno di fissaggio puoi già aprire la tank e osservare ogni tanto la pellicola; quando vedi che l'aspetto lattiginoso scompare guarda il cronometro (che avevi fatto partire all'inizio del bagno di fix), e continua il fissaggio per almeno altrettanto tempo.
Please, please!
PaTerson, una sola T!
Dice bene Kiodo, se il fissaggio è buono può essere che tu abbia inavvertitamente invertito stop e fix.
È andato il Rapid Fixer quindi! Grazie a tutti! Riprovo a fare il fissaggio nella speranza di ricavare qualcosa.
Confermo. Fatto di nuovo il ciclo del fissaggio con del Rapid Fixer nuovo che avevo ed ha funzionato. Pellicola uscita perfettamente trasparente. Sorge una domanda però: come faccio a capire quando un fixer è esausto?
Esausto è un fissaggio che ha lavorato troppo.
Il fissaggio però col tempo si rovina, va a male, anche se non è stato mai usato.
Il fissaggio andato a male lo senti all'odore che diventa sulfureo (uovo marcio, bombetta puzzolente, per farsi un'idea) e/o presenta un deposito biancastro sul fondo.
Ma quindi la pellicola prima del fissaggio è biancastra?
Il il fissaggio lo faccio fresco ogni volta. La bottiglia era aperta da un bel po', quello è vero, ma non aveva nessun odore strano (tranne il suo, quello classico acetoso che si ritrova il Rapid Fixer).Silverprint ha scritto: ↑16/11/2025, 13:53Esausto è un fissaggio che ha lavorato troppo.
@Ibicus non saprei.
Sì, lattiginosa non trasparente. C'è tutto l'argento non sviluppato da rimuovere.
