Stampe politenate rovinate con il tempo
Inviato: 28/12/2025, 11:26
da Ptr85
Chiedo consigli per questa ed altre stampe fatte su carta politenata diversi anni fa. Le stampe che ho esposto alla luce (non sole diretto) presentano tutte lo stesso problema: macchioline chiare sono apparse dopo circa un anno. Altre stampe trattate alla stessa maniera ma conservate in una scatola invece non hanno problemi a distanza di 3/4 anni.
Quale può essere la causa?
La carta è una politenata Fomaspeed Variant 311
Re: Stampe politenate rovinate con il tempo
Inviato: 28/12/2025, 11:29
È una cornice economica con fondo in masonite (ikea et similia) ?
Inviato: 28/12/2025, 12:48
da Ptr85
Si è un portafoto con fondo in masonite e parte frontale il vetro. Lo stesso effetto l'ho avuto in un portafoto magnetico in plexiglass dove sia la faccia anteriore che posteriore sono in plexiglass.
Inviato: 28/12/2025, 13:18
Di solito un tale degrado in poco tempo è causato da sostanze volatili inquinanti, come quelle presenti nella masonite e altri materiali di uso abbastanza comune.
Normalmente le stampe fissate e lavate decentemente durano decenni anche senza cure speciali e il fatto che altre stampe con trattamento simile, conservate senza particolari attenzioni (nella scatola) non abbiano problemi ti fa capire che i problemi vengono dal micro ambiente in cui sono state tenute quelle che si sono rovinate.
da carlo60
...per le cornici vanno evitati come la peste legni compositi con colle, per capirci appunto la masonite o i vari truciolati. Stesso discorso per il plexiglass, materiale non inerte che rilascia nel tempo gas.
Inviato: 28/12/2025, 13:19
da carlo60
...abbiamo scritto insieme
Inviato: 28/12/2025, 13:52
da Ptr85
Credevo che le cure nella conservazione fossero riservate solo alla carta baritata ma ho avuto la prova che non è così.
Il mio interesse è prevalentemente esporre qualche foto di famiglia in casa, come posso fare? Sono sufficienti passepartout e cartoncini per il fondo acid-free per "isolare" la foto dai contaminanti o anche la cornice deve avere requisiti particolari?
Inviato: 28/12/2025, 14:53
É l'argento che reagisce, quello è uguale che sia baritata o politenata.
Con fondo e passpartout acid free dovrebbe durare decenni.
Fai attenzione però a rimuovere il fondo in masonite e a sigillare il bordo con un nastro archival (un giro intorno al pacchetto vetro, pass, fondo). Meglio ancora se aggiungi una protezione anche al fondo (un altro vetro, archival foamcore, carta barriera).
Inviato: 28/12/2025, 19:18
da bolchi
Silverprint ha scritto: ↑ieri, 14:53
e con cosa lo sostituisci? un cartoncino da passepartout?
Inviato: 28/12/2025, 19:26
@bolchi
Per il fondo va bene altro cartoncino acidfree, un vetro, il dibond o un foamcore archival.
