Rullo 120 Ilford FP4 molto tenue
Ptr85
Messaggio da Ptr85 »
Ho sviluppato 3 rulli 120 Ilford FP4 ISO 125 scaduti a fine 2023 sempre conservati in casa al riparo da umidità e sbalzi di calore.
Premetto che è la prima volta che tratto questa pellicola.
Ecco quanto ho osservato
Rullo 1:
- esposto 7 mesi fa a ISO 100
- sviluppato con Imago Fd per 4'15'' 1+39 (ho abbassato un po', forse troppo, il tempo rispetto alle indicazioni del produttore per aver sovraesposto la pellicola)
Rulli 2+3:
- esposto 4 mesi fa ad ISO 125
- sviluppato con Imago Fd per 5'00'' 1+39 (come indicato nel bugiardino)
Ho usato sempre lo stesso esposimetro esterno a luce riflessa.
Adesso lo so che le variabili in gioco sono tante ma i negativi mi sono usciti molto tenui, con poche aree scure e nessuna nera. Inizialmente ho pensato ad una sottoesposizione generale però ho notato che anche le scritte a bordo rullo con il nome della pellicola e i numeri dei fotogrammi sono molto tenui.
I chimici sono freschi ne escludo problemi perché ho sviluppato un rullino 35mm ed è uscito senza problemi.
Può essere un problema della pellicola scaduta e del fatto che l'abbia sviluppata a distanza di mesi?
Re: Rullo 120 Ilford FP4 molto tenue
Dovresti postare delle fotografie del negativo.
Per ora si può solo dire che le scritte possono essere molto tenui anche su rulli sviluppati perfettamente e che col tempo l'immagine latente tende ad affievolirsi.
Andrea67c
Messaggio da Andrea67c »
7 mesi per una fp4 sono tanti.
A.
Ptr85
Questa la foto della FP4. L'ho affiancata al rullino 35mm (Fomapan 400) come riferimento dell'annerimento che mi sarei aspettato.
Come ben si vede il nome della pellicola FP4 si vede a malapena. Questo non dovrebbe centrare con il tempo trascorso tra l'esposizione e lo sviluppo.
È un problema di sviluppo.
Puoi aver sbagliato diluizione, oppure contaminato il rivelatore, oppure il rivelatore è "morto" per qualche altro motivo.
Smettila di guardare le scritte, conta l'immagine. ;)
bombolino56
Messaggio da bombolino56 »
uno schizzo accidentale di fissaggio nello sviluppo e lo sviluppo è morto
non è che hai mescolato involontariamente entrambi con la stessa paletta?
Ptr85
Lo escludo perché ho preparato prima 1 litro di sviluppo per i rulli 2 e 3 assieme nella stessa tank. Poi ne ho preparato un altro litro e di questo ho usato 500ml per il rullo 1 e in una tank separata i restanti 500ml per il rullo da 35mm.
Improbabile che ci sia stata contaminazione perché il rullo da 35mm è uscito bene ed è stato fatto per ultimo. Questo però è un fomapan con tempi di sviluppo diversi.
Mi viene il dubbio che il tempo indicato nel bugiardino dell' Imago FD per l'fp4 sia troppo basso
