Kodak TMax 400,ne parliamo un pò?
maxnumero1
Messaggio da maxnumero1 »
mai usata :)
sul web viene descritta come una gran pellicola :ymhug:
sviluppata con il rodinal,com'è?
può andare come pellicola per fotografare una bella città,tipo Parigi?
p.s. è qui che si vedono i fotografi con le :D
Re: Kodak TMax 400,ne parliamo un pò?
La nuova T-max 400 mi pare davvero buona e senza problemi.
Col Rodinal ce la vedo bene.
Ogni pellicola ha il suo "sapore", non credo si possa dire che una pellicola sia adatta ad un luogo in termini assoluti, io direi che un'accoppiata pellicola rivelatore è adatta ad una visione... ;)
maxnumero1
la mia paura,è che il Rodinal non sia molto indicato con le pellicole ad alta sensibilità
in pratica,volevo sapere se i 400iso vanno bene con questo rivelatore
quindi posso tranquillamente acquistarla?
tra le altre cose,non sò se ve ne siete accorti,ma sul sito della kodak,nella sezione shop,si possono acquistare le pellicole al prezzo piu basso che ho trovato
Il Rodinal produce una grana un po' evidente, comunque ben disegnata e secca, ed è questo il motivo per cui per molti non è adatto alle pellicole ad alta sensibilità, altri invece lo gradiscono proprio per questo... ;)
Secondariamente non sfrutta a pieno la sensibilità quindi se e quando un miglior sfruttamento della sensibilità fosse necessario il Rodinal non è la scelta più adatta.
La nuova T-max ha una grana molto più fine e dalla tessitura migliore della precedente, non credo che col Rodinal diventi paurosa neanche in 35 mm.
mjrndr
Messaggio da mjrndr »
La trix sul sito è a 5.16, in negozio dal foto amatore 4.50, in un negozio abbastanza fornito a bergamo 4.60. Forse su fotomatica anche meno.
Andrea
paolob74
Messaggio da paolob74 »
Bella davvero...
Io l'ho provata con neofin blu.
"Brillante" e grana inesistente.
Esposizione ISO 320
Prelavaggio 1 minuto
Sviluppo con neofin 15ml/acqua 700ml per 7 minuti (jobo a rotazione 65rpm)
ZONA I 0,12
ZONA VIII 1,20
Il neofin lo uso anche per colazione...
Adesso la sto testando con Tfx2:
Sviluppo per 18 minuti con 2 inversioni ogni 3 minuti
ZONA I 0,12
ZONA VIII 1,10
Ho provato a 20 ma non ha dato aumenti significativi, probabilmente la ridotta agitazione necessita di tempi molto più lunghi
Walter
Messaggio da Walter »
mjrndr ha scritto:La trix sul sito è a 5.16, in negozio dal foto amatore 4.50, in un negozio abbastanza fornito a bergamo 4.60. Forse su fotomatica anche meno.
Andrea
Dai tedeschi di macodirect si trova a 3,90
Anche a me piace molto!
Etrusco.
pensando - offerte sconti
maxnumero1
5 rulli 120 di tmax 400,con spedizione,26,87 euro
Seeee, adesso siete tutti diventati fan della T-Max 400, quando qualche centinaio di post fa arricciavate tutti il naso quando dicevo che non era male...
BTW sul datasheet la 400 ha più linee/mm della 100 :-o
