dia da negativo bn
Inviato: 16/11/2012, 12:24
da upupup
Se rifotografo un negativi otterrò una dia. bisogna aumentare il contrasto e scegliere un film appropriato . Pensavo all Agfa Copex Rapid......ma come e a che sensibiltà utilizzarla? Sul come pensavo 25 iso Rodinal 1/100 20m ..che ne pensate?
Re: dia da negativo bn
Inviato: 16/11/2012, 12:33
Si può fare, ma è difficilino, molto laborioso ed in genere (anche con buoni risultati tecnici) poco appagante.
Bisogna mettere ben a punto il procedimento. Il contrasto va regolato con lo sviluppo, e se i negativi non hanno contrasto uniforme bisogna regolare lo sviluppo per ogni negativo...
Io a suo tempo ottenni risultati discreti con la T-max 100 in HC-110.
A monte rimane il problema della mancata interpretazione dell'immagine che si fa in stampa per cui di solito è molto meglio fotografare le stampe con una normale dia (se si è in grado di controllare il colore) o una dia BN rinunciando però alla resa del tono della stampa.
Inviato: 16/11/2012, 13:17
da upupup
Grazie della risposta......in genere i contrasti sono bassi , per una bella dia da proiettare.....quindi bisogna aumentarli tirando il film e/o utilizzare un sviluppo per carta . Detto ciò l Agfa copex rapid , non potrebbe essere la scelta giusta , bensì una Rollei ortho 25 esposta a 50 (provando con il Rodinal a tirarla). Sullo sviluppo per carta non so il tempo , ma la ortho è ortho, e si può usare la luce di sicurezza rossa.....si potrebbe fare ad occhio . Ovvio che la stampa è più appagante..........
p.s. mi tocca solo da esperimentare
Inviato: 16/11/2012, 13:23
upupup ha scritto:p.s. mi tocca solo da esperimentare
Già.
In pratica per ogni negativo devi scattare una piccola serie variando finemente esposizione, poi vedere come viene una volta sviluppato e poi eventualmente rifarla variando il tempo di sviluppo fino ad ottenere il contrasto desiderato... molto laborioso.
Inviato: 16/11/2012, 13:28
Non ne vale la pena.
Se vuoi delle belle dia BN o le inverti o le stampi a contatto si lith.
Inviato: 16/11/2012, 15:25
da zioAlex
Per me così viene una ciofega! :)
é meglio se fai un provino a contatto con la pellicola ortocromatica tipo la Maco guarda qui
26_1.pdf
(702.14 KiB) Scaricato 61 volte
Inviato: 16/11/2012, 15:51
da fahrenheit_lab
Ciao, anche a mio parere la cosa migliore è fare l'inversione del negativo.
L'ho fatto per anni nel lab in cui lavoravo da giovine :)
Non è complicatissimo, HC110 in diluzione nutella (1+2), sbianca, chiarificatore e di nuovo HC110 1+31. Con ovviamente colpo di luce dopo il primo sviluppo.
Se vuoi ti passo il pdf con la formula esatta.
ciao
g
Inviato: 16/11/2012, 15:56
da porcospino99
Escludendo l'inversione se il tuo problema è ottenere delle Dia da foto che hai già, pure io ti consiglio le pellicole Lith. Dopo un po' di prove il risultato può essere buono. C'è solo una reale difficoltà: polvere!!!!! Bisognerebbe lavorare in una camera asettica con tutoni e respiratori tipo quelle dei film ;)
Inviato: 16/11/2012, 15:58
da upupup
Letto l opuscolo Maco, interessante........pensavo per reperibilità di usare la pellicola Rollei ATO 2.1 pellicola piana 10,2x12,7cm / 4x5" , se divisa in 4 si possono ottenere a contatto 4 dia 6x4.5 . Essendo un ortocromatica posso controllare lo sviluppo in bacinella ed usare sviluppi carta. ovvio la cosa diventa impossibile per il 135.
Inviato: 16/11/2012, 15:59
da porcospino99
fahrenheit_lab ha scritto:Ciao, anche a mio parere la cosa migliore è fare l'inversione del negativo.
ciao
g
Sì bella idea il pdf :D usavi HC110 solo diluito? senza altre aggiunte di ipoqualchecosa??
Sto studiando per fare le inversioni, e catturo informazioni il più possibile, se va tutto bene le vacanze di Natale saranno dedicate a questi esperimenti!
