strane linee sul negativo
Inviato: 07/12/2012, 18:40
da Andytodaro
ciao ragazzi,scusate il disturbo ma avrei una domandona da farvi, ho cercato in giro nel forum ma non ho trovato nulla. :wall: allora, ieri sera ho sviluppato il mio terzo rullino, i primi due tutto apposto, in questo però ci sono delle strane linee bianche (in orizontale) sul negativo e quindi nella scannerizzazione ovviamente risultano nere, in alcuni fotogrammi più evidente in altri meno.ho usato obbiettivi diversi e le linee (almeno 2) in alcuni fotogrammi sembrano cambiare distanza fra loro.
il rullo in questione è un 35mm fomapan 100asa, ho sviluppato in rodinal r9 1+50 (fresco) per 16 minuti (come da istruzioni) stop di un minuto con BW stop e fissaggio con fomafix 1+5 per 6:30min (3° sviluppo)
allego un immagine scannerizzata per farvi vedere il "danno".
Cosa sarà successo?
Re: strane linee sul negativo
Inviato: 07/12/2012, 19:30
da trinchetto
A mio parere si tratta di qualche granello di polvere che ha rigato il negativo.
Potrebbe essere sul portapellicola o, più facilmente nei feltrini del caricatore.
Hai usato pellicola ribobinata o rullino nuovo?
Pulisci bene l'interno della macchina fotografica.
Escludo problemi di sviluppo, sono righe meccaniche probabilmente sul supporto e non sull'emulsione della pellicola.
Puoi darci un'occhiata con un microscopio?
Non ti preoccupare niente di grave ...
Inviato: 07/12/2012, 20:09
da Andytodaro
il rullo era nuovo, li per li anch'io ho pensato a questo, meno male và...però peccato per gli scatti, anche se in digitale posso ritoccarli per stamparli in CO avrò nella stampa lo stesso problema, giusto?
Inviato: 07/12/2012, 21:17
da trinchetto
Sicuramente le linee saranno visibili nella stampa.
Mi ricordo che una volta, circa 35 anni fa, avevo letto di spalmare il dorso del negativo di vaselina e poi dui stamparlo in un in granditore con vetri.
Dopo la stampa bisogna pulire bene tutto ovviamente.
La vaselina riempie i solchi lasciati dalla polvere e dovrebbe sistemare la situazione.
Non so dirti se la cosa funziona ma avevo letto così.
Se provi facci sapere.
Inviato: 06/10/2013, 16:56
da viotlanlot
ciao Andytodaro
ho trovato questo post e mi è venuto in mente che anch'io ho trovato queste righe ma e dalle prove fatte mi sono accorto che solo la fomapan 100 me le dava....
Inviato: 06/10/2013, 19:49
Tutto normale.... anche alcune delle mie le avevano.
Le foma sono così..... se te ne capita uno buono gioca i numeri al lotto ;)
Inviato: 07/10/2013, 12:37
da isos1977
impressionando ha scritto:Tutto normale.... anche alcune delle mie le avevano.
:-? :-? io non ne ho ancora trovate di difettose... forse allora mi devo affrettare a giocare al lotto, prima che la fortuna giri???
Inviato: 10/10/2013, 8:58
da viotlanlot
beh fino adesso solo un rullo ce le aveva, per fortuna .....secondo me va a lotti....ovvio
Inviato: 10/10/2013, 9:44
da electro-x
Purtroppo anch'io ho riscontrato delle rigature sulle Foma 100 in rullo 120. Uso in prevalenza Ilford e non ho mai riscontrato alcuna rigatura, quindi è sicuramente un problema di bobinatura di alcuni lotti.
Inviato: 10/10/2013, 12:43
da andreab
Andytodaro ha scritto:... per stamparli in CO avrò nella stampa lo stesso problema, giusto?
sicuramente i graffi sono meno visibili se stampati con luce diffusa invece che con i condensatori.
Mi sono fatto l'idea che la gelatina foma sia piu' "morbida" (sicuramente durante il trattamento ma forse anche a secco) di altre pellicole e quindi piu' soggetta all'effetto delle abrasioni.
Un saluto.
