infiltrazioni di luce o cosa?
Inviato: 07/12/2012, 22:04
da Beppe Capinch
salve a tutti, ho da chiedervi un parere a riguardo questa pellicola che ho appena sviluppato e che risulta a vere una serie di piccole macchie di luce lungo un lato. A tal proposito vi allego le due immagini che forse sono le più affette dell'intero film. La prima cosa che mi è venuta in mente è che durante un capovolgimento, penso di ricordare che sia uno di primi, ho notato che la tank si fosse un po' svitata e ho rimediato richiudendola immediatamente (in verità è una Paterson, ed è a incastro più che ad avvitamento, comunque si era 'smollata' un attimo e l'ho messa a posto).
La pellicola è un Adox Pan 25, sviluppo in Rodinal 1+100 (capovolgimenti continui per primi 30s, poi 5 al minuto, e dopo i primi 5 minuti di questo trattamento un paio di capovolgimenti dolci ogni 5 minuti fino al 20simo); ilfostop+tetenalsuperfix+acqua/tetenal lavaquick/lavaggio10/15+imbimbente. Temperatura dell'acqua tra 19° e 22°, quella dei bagni 20°
secondo voi cosa può essere successo?
ciao
Beppe
Re: infiltrazioni di luce o cosa?
Inviato: 07/12/2012, 22:28
A me paiono bolle d'aria...
Inviato: 07/12/2012, 22:40
da Beppe Capinch
Silverprint ha scritto:A me paiono bolle d'aria...
mmm...potrebbe...
ma solo lungo quel lato? eppure sbatto la tank un paio di volte ogni giro di capovolgimenti, e non ci vado neanche giù piano.
Inviato: 07/12/2012, 22:44
Si, bolle d'aria sicuramente. Non hai battuto la tank a sufficienza e l'agitazione sporadica ha fatto il resto.
Però perchè usare una 25iso in una giornata piattapiatta per poi snaturarla così?
Inviato: 07/12/2012, 22:59
da Beppe Capinch
impressionando ha scritto:Si, bolle d'aria sicuramente. Non hai battuto la tank a sufficienza e l'agitazione sporadica ha fatto il resto.
erano rimasti 4 scatti in macchina e mi serviva la Mamiya6 per quel giorno 'piatto'. Ma ora che ci penso io fotografo solo giorni piatti, soggetti piatti, luce piatta.
lo sviluppo in Rodinal è una prova, e penso che continuerò a provare, ho qualche CMS20 da snaturare (ma stavolta con l'hassy)
bene, allora son bolle, ne prendo atto, la prossima volta sfascio la paterson sul lavandino...
grazie del supporto
Beppe
Inviato: 07/12/2012, 23:09
Non la sfondare... metti un poco più chimico. Con le dosi standard il bordo della spirale è più o meno a pelo d'acqua, se ne metti un poco di più le bollicine si staccano più volentieri.
Inviato: 07/12/2012, 23:45
da Beppe Capinch
Silverprint ha scritto:Non la sfondare... metti un poco più chimico. Con le dosi standard il bordo della spirale è più o meno a pelo d'acqua, se ne metti un poco di più le bollicine si staccano più volentieri.
dici ad esempio di prepararne 700/800ml e riempire fino a quanto permette la tank (penso che sia di circa 600, che è poi la quantità che ogni volta preparo)?
Inviato: 08/12/2012, 0:29
Se esageri l'agitazione non sarà più efficace.
Solitamente con la Paterson 500cc per il MF sono suff. e coprono abbondantemente... magari fai 600 ma non di più.
Piuttosto ogni due cicli batti per tre volte la tank sul tavolo ma prima aspetta che il chimico sia ridisceso.
Inviato: 08/12/2012, 10:11
da Beppe Capinch
impressionando ha scritto:Se esageri l'agitazione non sarà più efficace.
perfetto, sarò più attento alla battitura, grazie del consiglio
ciao
Beppe
