Hp5 e Rodinal
Inviato: 25/01/2013, 19:11
da ometto
Ciao a tutti, leggendo qua e la vecchi libri che trattano il bianconero, trovo spesso "bandita" l'abbinata ilford HP5 e rodinal.
Chiedo ai piu' esperti: perche' ?.
Grazie, Ometto.
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 25/01/2013, 19:32
Io trovo che sia una combinazione un po' difficile da usare.
Ad 1+25 la curva tende ad "impennare" (un po' è l'effetto Rodinal), ovvero si forma densità elevata in alte luci mentre i toni medi rimangono un po' indietro, vale a dire toni medi scuri e chiari fin troppo chiari.
Per evitare il problema si è costretti a ridurre notevolmente il tempo di sviluppo ed eventualmente l'agitazione. Ad 1+50 migliora un po' ma la tendenza grosso modo rimane. Ne segue anche che lo sfruttamento della sensibilità non è ottimale, con sensibilità effettive tra i 100 ed i 160 iso, con i 160 iso raggiunti solo a contrasti elevati (almeno quando ho fatto i test qualche anno fa).
Ad ogni modo molti degli "anatemi" sono generici e riferiti all'uso di un rivelatore che "fa la grana grossa" con le 400 iso.
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 25/01/2013, 23:49
da ometto
Grazie Silverprint,... che rivelatore mi consiglieresti ( avrei pensato al Kodak xTol) ?
Ciao.
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 26/01/2013, 0:29
da massimof
Ringrazio anche io Silverprint per queste info molto preziose! :)
Da parte mia posso dire che, specialmente con Hp5, mi sono sempre trovato bene con l' ID11 della illford.
Max
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 26/01/2013, 8:10
Ciaooo
Con l'X-tol non sapei, c'é forse il rischio di trovarsi comunque uno sfruttamento della sensibilità non otttimale, (imho) meglio ID-11, magari 1+1. Anche con lo Studional 1+30 mi pare venga bene.
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 26/01/2013, 8:42
da phabio68
ciao Andrea. quindi anche il D-76 1+1 è preferibile?
infatti alcuni rulli sviluppati con R09 1+50 non mi sono proprio piaciuti.
ma alla fine, questo famigerato R09 o pseudo Rodinal, per quali sviluppi è consigliato? mi sono reso conto forse solo per pellicole a bassa sensibilità
poi "de gustibus non disputandum est"... a chi piacciono i pallettoni :))
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 26/01/2013, 8:51
Secondo me col Rodinal, grana a parte che può benissimo piacere, non ci si piglia bene.
Il Rodinal ha il suo fascino un po' particolare, a me piace con le T-max (anche la 400), per es.
1+50 l'ho usato anche con la Tri-x, ma è un po' troppo compensatore, ovvero in situazioni di altissimo contrasto non modula troppo bene in alte luci... in effetti è comunque un po' difficile far modulare la Tri-x oltre un certo livello.
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 26/01/2013, 8:56
Personalmente ritengo che il miglior sviluppo per l'HP5 sia appunto il D76 e lo uso in diluizione 1+1 se la scena ripresa è contrastata, mentre lo uso stock se la scena ripresa è moscia (giornata nuvolosa, nebbia ecc.).
Il rodinal mi piace molto abbinato alla fomapan 400:
(è una scansione e va presa con le pinze, ma è abbastanza veritiera)
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 26/01/2013, 9:02
da phabio68
fireblade ha scritto:(è una scansione e va presa con le pinze, ma è abbastanza veritiera)
ma questa foto è la fomapan 400 o la HP5?
mi ritrovo con le tue considerazioni sull'uso del d76...
Re: Hp5 e Rodinal
Inviato: 26/01/2013, 9:03
da phabio68
ops scusa... non avevo visto i due punti
