Sviluppo tmax 100 consigli
Inviato: 28/01/2013, 17:10
da grassagigia
Salve ragazzi ho appena finito di scattare due rulli di tmax 100 e domani volevo provare a svilupparli. Premetto che sono ancora ai primi sviluppi ma ci sto premdendo la mano :)
Al momento in casa ho solo l'Adonal, andando a girare un po' sul web ho trovato informazioni molto contrastanti( sempre riferendomi al rodinal pero nessuno a quanto pare utilizza l'Adonal).
Ho trovato diluizione 1+50 13 minuti agitazione continua primo minuto poi 10s ogni 30s. Che ne dite voi? Sapete darmi qualche consiglio in più non vorrei perdere qst foto. grazie mille a tutti
Re: Sviluppo tmax 100 consigli
Inviato: 28/01/2013, 18:15
Il Rodinal con la T-max non è male per niente (imho), ma per darti indicazioni più precise dovresti dirci come hai scattato: sensibilità impostata, metodo di interpretazione dei dati esposimetrici, contrasto della scena...
Inviato: 28/01/2013, 18:26
da grassagigia
Se devo dirti la verità ho scattato con una nuova leica r4 e non conoscendola molto, ho scattato lasciando la sensibilità a 100 e le foto sono state fatte tutte con luce sufficiente penso...dici che bastano come linee guida. Comunque non ho mai scattato in condizioni diciamo estreme
Inviato: 28/01/2013, 18:43
Le informazioni che dai non sono sufficienti per dare indicazioni specifiche.
In condizioni di lavoro non controllate tenderei a sconsigliare il Rodinal e a suggerire un rivelatore più tranquillino usato per il tempo suggerito. X-tol, D-76 (per esempio) danno meno rischio di brutte sorprese.
Secondo me si si vuole lavorare col Rodinal è opportuno lavorare alla sensibilità effettiva e avere almeno un po' sotto controllo il contrasto.
Inviato: 28/01/2013, 19:05
da grassagigia
Ma scusa se io utilizzo la tabella della tmax100 cioè 1+50 13 minuti ?
Inviato: 28/01/2013, 19:24
Un po' di sensibilità il Rodinal se la mangia, e quindi la tabella corrispondente all'IE 100 iso corrisponde ad un sovra-sviluppo (necessario a portare i toni medi a posto) anche più alto del solito (per ie 100 è sempre un po' sovra-sviluppata), ma il sovra-sviluppo in questo caso porta con se anche un contrasto più elevato del solito. Infatti anche 1+50 con la T-max 100 il Rodinal compensa poco... quindi dovendo necessariamente sovra-sviluppare, vista l'esposizione secondo IE, trovo più adatto uno sviluppo maggiormente compensatore.
Il ragionamento è un po' complicato... :( Riprovo.
Il Rodinal non sfrutta bene la sensibilità effettiva e tende a produrre una curva un po' impennata, quindi toni medi e bassi un po' indietro rispetto alle alte luci, significa tutto un po' scuretto SE le luci sono più o meno a posto. Per aggiustare i toni medio bassi servirebbe esporla maggiormente. Se invece di esporla maggiormente si sceglie di svilupparla maggiormente (come suggerito, cioè) quando si ottengono toni medi adeguati le alte luci "sparano"... e le ombre sono comunque indietro.
