consigli su stampe
Inviato: 13/02/2013, 16:27
da mordred71
ciao...ho iniziato da pochissimo a stampare..quindi livello "mooolto" base...:-) volevo chiedervi come posso fare per non far venire quella sorta di "cornice" nera ai lati dell'immagine (non che mi dispiaccia) ma vorrei avere la scelta di metterla o meno...poi per la messa a fuoco con l'ingranditore vado ad occhio..esiste un sistema che mi dia la sicurezza della messa a fuoco ?
grazie in anticipo
Re: consigli su stampe
Inviato: 13/02/2013, 17:01
Per togliere la cornice nera ed avere un bordo bianco preciso e netto occorre il "marginatore".
Per un bordo bianco dai contorni non molto netti invece è sufficiente una diversa mascherina per il porta-negativi dell'ingranditore.
Esistono vari tipi di marginatore, alcuni molto economici e spesso poco pratici, altri più costosi.
I migliori sono quelli a 4 lame, purtroppo sono sempre piuttosto costosi.
Un marginatore a 4 lame Saunders (tra i migliori): Immagine
Per la messa a fuoco si un apparecchietto detto "focometro", il focometro Paterson Micro focus finder funziona piuttosto bene e si rimedia con poco.
Inviato: 13/02/2013, 17:06
da mordred71
grazie mille....volevo informarti che ho quasi finito di leggere la discussione sullo sviluppo..e ho tutte le idee abbastanza confuse...ahahah..vediamo alla fine..grazie ancora
Inviato: 15/02/2013, 10:29
da lucaguerri
Io da tempo, al posto del classico marginatore, uso con soddisfazione dei passepartout che mi sono fatto da solo praticamente a costo zero... :-)
L'idea mi e' venuta leggendo questo post:
http://www.farefoto.net/wp/?p=6
E' veramente molto semplice da realizzare e da usare...
Io me li sono fatti anche per stampare il formato quadrato a partire dal 35mm... ;-)
Eventualmente ti puoi far fare i passepartout con il cartoncino piu' spesso da qualche laboratorio di quelli che hanno lo strumento apposito per fare il taglio a 45 gradi... Il primo laboratorio che mi viene in mente qui a Roma e' Fiammeri che sta' dalle parti di viale Trastevere, ma ce ne sono molti altri
Inviato: 15/02/2013, 10:58
mordred71 ha scritto:grazie mille....volevo informarti che ho quasi finito di leggere la discussione sullo sviluppo..e ho tutte le idee abbastanza confuse...ahahah..vediamo alla fine..grazie ancora
:D
È normale, non è semplice per niente! :(
Comunque spero che andando avanti la nebbia si diradi, ed in ogni caso ci sono e ri-provo volentieri a ri-spiegare quello che non ho saputo dire chiaramente. ;)
I passepartout usati per marginatore hanno il limite della misura fissa, ma sicuramente sono efficaci e molto meno costosi di un marginatore buono a 4 lame.
L'ideale è farli con cartoncino spesso e pesante, incernierando un lato su una tavoletta e mettendo su di essa dei riferimenti per posizionare il foglio di carta.
Inviato: 15/02/2013, 17:05
da mordred71
lucaguerri ha scritto:Io da tempo, al posto del classico marginatore, uso con soddisfazione dei passepartout che mi sono fatto da solo praticamente a costo zero... :-)
grazie grazie :-)
Inviato: 15/02/2013, 18:19
da mordred71
:D
assolutamente approfitterò della tua gentilezza.... grazie ancora
