SVILUPPO FOMAPAN 400 in PERCEPTOL
Inviato: 12/03/2013, 21:04
da tommaso1999
ciao ragazzi, ho fatto delle fotografie che desidererei ingrandire evitando la grana eccessiva che so essere enorme sulla FOMAPAN, consigli ed esperienze con perceptol???
Re: SVILUPPO FOMAPAN 400 in PERCEPTOL
Inviato: 12/03/2013, 21:22
Ingrandendo non è tanto la dimensione o la visibilità della grana il problema, quanto piuttosto il suo aspetto, se non è ben nitida l'immagine stessa apparirà poco nitida.
È mia convinzione che dovendo fare ingrandimenti spinti sia preferibile avere una bella grana nitida che, purtroppo, significa anche non "piccola". Quindi non userei il Perceptol (al solvente), ma neanche rivelatori dall'alto contenuto di sodio solfito (D-76 / ID-11, X-tol, Microphen, etc.), ma piuttosto rivelatori abbastanza energici tipo HC-110, Studional, anche Rodinal (non su una 400) o altri a condizione che lascino la grana ben netta.
È utile inoltre evitare l'effetto bordo e tenere il tempo bagnato al minimo possibile.
Inviato: 14/03/2013, 15:39
da guerié
ciao, sonoanche io alle prese con questa pellicola
Silverprint ha scritto:Ciao!
mi chiedevo se lo xtol è da considerarsi energico alla pari dell' HC 110 per sortire gli stessi effetti?
Inviato: 14/03/2013, 15:45
Ma non ho appena scritto che sono proprio diversi? :D
Inviato: 14/03/2013, 15:51
da guerié
scusa haio ragione non avevo letto bene ...stavo per eliminare il messaggio...
Inviato: 14/03/2013, 15:53
:)) Nessun problema!
