Pagina 1 di 4
preparare e conservare il D76 in polvere?
Inviato: 22/03/2013, 14:22
da fotofed
ciao a tutti.
sono pronto per aprire la mia CO e il primo ostacolo che mi si pone davanti è questo:
ho acquistato del D76 in polvere, dopo che lo avrò preparato (3,8 lt, ovvero 1 gallone americano)
come faccio a conservarlo e soprattutto, quanto tempo mi durerà senza deteriorarsi?
Ho delle bottiglie a soffietto ma non ho (ancora) verificato il loro stato di conservazione, sono abbastanza vecchie.....
Re: preparare e conservare il D76 in polvere?
Inviato: 22/03/2013, 21:12
da joeanty
Il D76, una volta preparato, dura abbastanza poco... Diciamo 6 mesi se ben conservato.
Per l'xtol (che è abbastanza "delicato", come il D76) mi procuro delle bottiglie di coca cola ben lavate da 0,5l dove verso l'acqua demineralizzata contenuta nel contenitore da 5l del supermercato e uso lo stesso contenitore per miscelare i chimici.
La soluzione stock la verso poi nelle bottiglie di coca di cui sopra, riempiendole fino all'orlo, aiutandomi con delle biglie in vetro per lasciare meno aria possibile, poi serro il tappo e ci faccio un giro bello tirato di nastro isolante: in una bottiglia da mezzo litro entrano quasi 600cc di liquido quando è piena fino all'orlo.
Applico del nastro da carrozziere con scritta sopra la data di preparazione sulle bottiglie che poi finiscono al buio nell'armadio, in un contenitore di plastica Ikea verniciato con la vernice acrilica nera.
Così facendo, considerando che esaurisco tutte le bottiglie più o meno in 6 mesi, ho ottenuto un comportamento "prevedibile" dello sviluppo fino all'ultima bottiglia.
Le bottiglie a soffietto mi sono state sconsigliate, poichè non sono proprio così a tenuta come vengono dipinte (l'ho anche provato sulla mia pelle).
P.S.: Se devo scaldare l'acqua, di solito uso il microonde (che spercone che sono...)
Inviato: 23/03/2013, 18:59
da DanieleLucarelli
Anch'io bottiglie da 1/2 litro di bibite varie ma al posto delle biglie strizzo la bottiglia fino a che non c'è più aria. In questo modo, anche se le istruzioni indicano 6 mesi, ho utilizzato l'ID11 (stessa cosa del D76 ma della Ilford) per più di un anno.
Inviato: 25/03/2013, 14:42
da fotofed
un amico mi consiglia di usare le bottiglie del latte, quelle bianche anziché trasparenti.
Detta così mi sembra una buona idea....quantomeno ragionevole....voi che dite?
Inviato: 25/03/2013, 14:56
da DanieleLucarelli
Quelle che ho provato non avevano il tappo abbastanza robusto alla fine ho optato per quelle delle bevande gassate. Ho anche alcune bottiglie (recuperate da una CO in dismissione) della Jobo: grige, spesse, con la bocca larga e il tappo a prova di bomba.
Inviato: 25/03/2013, 15:28
E' uguale, solo che quelle del latte devono essere lavate con acqua calda e un po' di sapone per piatti per eliminare l'unto e poi sciacquarle molto molto bene; quelle dell'acqua le svuoti e li riusi subito.
Inviato: 25/03/2013, 22:13
da ric1854
salve,
da anni mi preparo il D76 con i singoli chimici. E' molto conveniente. Occorre un pò di pazienza e una bilancia adatta a pesare pochi grammi con precisione. Uso una bilancina da cacciatori, un pò scomoda ma semplicissima nell'uso e affidabile.
Per quanto riguarda la conservazione: è ottima. Teniamo presente che il solfito di sodio è un antiossidante e nel D76 ce n'è ben 100 g a litro. Tant'è che ho usato con successo una soluzione fatta 12 mesi prima ( occhio a espellere l'aria dal contenitore o ad usare il gas apposito ).
Il D76 è, a mio giudizio, la pietra di paragone dei rivelatori. Affidabile, buon compensatore ( variabile con la diluizione ), buona nitidezza, ottima gamma tonale. Quando non sappiamo che rivelatore usare, ovvero quando si voglia un buon compromesso fra le varie caratteristiche del rivelatore senza volerne esaltare qualcuna in particolare, con il D76 ( ID11 ) si casca sempre in piedi.
Inviato: 25/03/2013, 22:30
da isos1977
ric1854 ha scritto:salve,
dove prendi i chimici? io ho chiesto un po' di preventivi e a conti fatti il risparmio è nullo rispetto alla confezione da 3,8 litri...
Inviato: 26/03/2013, 11:14
Il D-76 col tempo aumenta di attività invece che diminuire, soprattutto se fatto con chimic sfusi, il prodotto commerciale della Kodak ha qualche chimico in più rispetto a quello della formul apubblicata. Con un d-76 un po' invecchiato il contrasto aumenta.
Inviato: 26/03/2013, 18:50
da Elias
Io ho usato le bottigliette di prosecco e chardonnay, quelle in confezione da tre,
magari vanno peggio degli altri sistemi,
però prepararne i vuoti è stato un vero piacere, Hic!
P.S.Ora ho cambiato rivelatore, però mi sono rimaste delle bottigliette
di xtol riserva DOC 2012 credo che ne testerò una solo per curiosità
