Fuji Neopan 1600 e Fomadon LQR
Inviato: 09/04/2013, 21:06
da rebu90
Buonasera,
ho recuperato un rullo di Fuji Neopan 1600.
Non l'ho ancora utilizzato,vorrei esporlo a 640 asa (per ora non ho modo di verificare la s.e, provo utilizzando i dati letti in un altro post) utilizzando l'esposizione per le ombre e il sistema zonale.
Come sviluppo utilizzo il Fomadon LQR (Foma dice essere l'equivalente del Kodak D-19).
Qualcuno sa dirmi qualcosa riguardo questo sviluppo e piu' o meno i tempi "standard" da cui partire per calcolare i tempi necessari per il tipo di esposizione/sviluppo che utilizzo?
Sono all'inizio, ho sviluppato da poco il mio primo rullo (Fomapan 100) con evidenti errori (sia di esposizione che di sviluppo) e quindi vorrei utilizzare questo rullo con un po' di parsimonia (leggi: senza fare caXXate :D )
Rebu
Re: Fuji Neopan 1600 e Fomadon LQR
Inviato: 09/04/2013, 22:31
Nel Sistema Zonale l'esposizione per le ombre è solo una parte; parte che è comunque fondamentalissima. Ma è iportante anche il resto, cioè il controllo del tempo di sviluppo per ottenere il contrasto (latitudine di posa) desiderato e la pre-visualizzazione, ma per questa parte qui occorrono dei test fatti nella specifica catena. Per fare i test occorrono un po' di rulli... ne hai di scorta?
Si usano almeno 7/8 rulli per fare i test (o di più se non si è pratici) e se non se ne hanno abbastanza non vale la pena visto che la pellicola è fuori produzione. E quindi bisognerebbe accontentarsi di esporre per le ombre (è già tanto, comunque).
Io a suo tempo verificai una S.E. di 640 iso per la Neopan 1600 in Microphen... (purtroppo non ricordo esattamente i tempi), ma non ho idea di come si possa comportare una pellicola di alta sensibilità un po' vecchiotta (è a rischio) in Fomadon LQN...
Inviato: 10/04/2013, 10:29
da rebu90
Ciao Silverprint!
Grazie per la risposta,
purtroppo ne ho solo uno e credo che nel negozio in cui l'ho preso ne sia rimasto solo un altro...che andro' comunque a recuperare :D
Io sono proprio all'inizio...ho preso l'LQR perche' costava poco, l'hai mai usato?
Grazie!
Rebu
Inviato: 10/04/2013, 10:39
No, mai usato.
Il Kodak D-19 (se l'LQR gli assomiglia) era un rivelatore ad alta energia, buono sfruttamento della sensibilità, alto contrasto e che faceva la grana grossa. Forse non proprio adatto per una pellicola che già di suo tendeva al "brillante" e aveva una bella grana (comparabile alla vecchia Tri-x 400).
Comunque un paio di vecchi rulli non basterebbero per fare le prove... io userei il Microphen con tempi da tabella per iso 800 o poco meno.
Tieni presente che la pellicola potrebbe essere velata.
Inviato: 10/04/2013, 10:47
da rebu90
Grazie,
il mio problema e' che a giugno mi trasferiro' a Londra e quindi vorrei evitare (per ora) di comprare altri chimici che sicuramente non faro' in tempo a sfruttare a dovere, magari la conservo per quando saro' la e comprero' il tutto direttamente in uk (dovro' ricomprare anche l'ingranditore). Va conservata in frigo?
Grazie per gli ottimi consigli.
Rebu
Inviato: 10/04/2013, 10:52
Figurati!
Casomai proprio surgelata... ma se è stata finora su una mensola non cambierebbe molto.
Purtroppo le pellicole molto sensibili non si conservano bene e a lungo.
A Londra trovi tutto in abbondanza, ci sono molte camere oscure attive ed un negozio specializzatissimo: www.silverprint.co.uk
Inviato: 10/04/2013, 11:12
da rebu90
iniziate ad essere in troppi a chiamarvi cosi',eh! :D
eheh lo salvo subito tra i preferiti, ti ringrazio!
In effetti credo proprio che sia stata su una mensola per qualche annetto a godersi le ultime estati da 35° :D , il negoziante infatti me l'ha fatta pagare 4 euro.
Ero curioso di provare una pellicola cosi' sensibile e di cui ho sentito molto parlare...
sono ad un bivio: o me la gioco (sarebbe stupido), o spero che da qui a giugno/luglio/agosto sia ancora utilizzabile (non sapendo nemmeno ora com'e), stando attento ai raggi x dell'aeroporto e sviluppandola quando saro' a Londra.
Bel dilemma :wall:
Rebu
Inviato: 10/04/2013, 11:19
La Neopan 1600 era la più normale tra le pellicole BN di alta sensibilità, sia la Delta 3200 che la Kodak T-max 3200 hanno invece caratteristiche particolari.
Forse era anche la meno adatta a tiraggi "esagerati", ma ben trattata dava risultati di alta qualità e più facilmente stampabili. Peccato l'abbiano dismessa... :(
Inviato: 10/04/2013, 11:30
da rebu90
Nei prossimi giorni passo in negozio...se scopro che ne ha uno stock nascosto in qualche armadietto organizzo spedizioni :D
Sono anche in lutto perche' la mia Mamiya 2000DTL si e' incartata del tutto e non scatta piu'... :(
Mi consolero' sperimentando con i filtri multigrade che ho comprato ieri :D
Buona giornata!
Grazie!
Rebu
Inviato: 10/04/2013, 12:20
da rebu90
Ah se vuoi una mano con il negozio di Londra...eheh
