Imbibente
Inviato: 13/04/2013, 18:44
da gianfranco242
Scusate il doppione ma non ho trovato il post che avevo in mente.
Tempo fa lessi che qualcuno - perdonate non ricordo chi altrimenti avrei disturbato solo lui - invece di versare l'imbibente nella tank lo spruzzava?
Ricordo male?
Immagino utilizziate uno di quei spruzzetti da pochi centesimi presso qualsiasi casalinghi riempito di imbibente a soluzione di lavoro, è giusto?
Sempre da qualche parte lessi di utilizzare l'acqua distillata al posto della normale per l'imbibente?
Gianfranco
Re: Imbibente
Inviato: 13/04/2013, 21:09
Tutta farina del mio sacco.
Scollo la spirale, estraggo la pellicola, la stendo e ci spruzzo sopra l'imbibente diluito 1+400 in acqua demineralizzata.
Re: Imbibente
Inviato: 13/04/2013, 21:13
da gianfranco242
Grazie Paolo,
lunedì compro uno spruzzetto dal casalinghi sotto casa.
Gianfranco
Re: Imbibente
Inviato: 13/04/2013, 21:25
Prendilo piccolo.... il più piccolo che trovi. In ogni caso ne avrai abbastanza per diverse pellicole.
Se lasci l'imbibente all'interno per mesi va a male e ti tocca buttare tutto.
Re: Imbibente
Inviato: 14/04/2013, 18:52
da gianfranco242
Secondo la tua esperienza dopo quanto va a male? Ed in che senso va a male?
Gianfranco
Re: Imbibente
Inviato: 14/04/2013, 20:08
Su alcuni prodotti è scritto una settimana, per me un po' di più, ma non molto di più se fa caldo. Va a male nel senso che "marcisce", si sente un odore di marcio causato dai batteri e schifezze varie che crescono bene in quella soluzione. Di imbibente se ne usa pochissimo, una confezione dura una vita, è facile e veloce da preparare, meglio non rischiare.
Re: Imbibente
Inviato: 14/04/2013, 20:32
da gianfranco242
Grazie, pensavo molto di più!
Io avevo sempre messo l'imbibente nella tank con una siringa, sciacquato e buttato.
Il metodo di Paolo mi aveva stuzzicato per il fatto di non 'sporcare' la tank con l'imbibente evitando di perdere tempo a lavarla, non certo per il risparmio.
Stamattina ho trovato il negozietto dei cinesi sotto casa aperto ed ho preso uno spruzzetto da mezzo litro ed ho preparato 400 ml di soluzione.
In settimana devo sviluppare altri rullini e me lo tengo ma poi butto tutto.
Grazie e ciao
Gianfranco
Re: Imbibente
Inviato: 14/04/2013, 21:42
Se la boccia è trasparente sono evidenti i filamenti che si formano.... se ci sono filamenti è da buttare se non ci sono è buono. Pure io ne uso uno da ½litro e preparo 200cc per volta. Ci va ½ml di imbibente... lo misuri con una siringhetta piccola piccola.
Re: Imbibente
Inviato: 29/04/2014, 23:08
da gonfiacani
Chiedo venia se sfrutto questo post... Anche io vaporizzo l'imbibente diluito 1+400. Però ultimamente i negativi escono con lunghe sbavature arcobaleno che mi fanno pensare proprio all'imbibente. Sarà un problema di diluizione? La soluzione è in un vaporizzatore di vetro trasparente e non presenta nessuna formazione, ma appare omogenea e liscia.
Re: Imbibente
Inviato: 29/04/2014, 23:13
gonfiacani ha scritto:i negativi escono con lunghe sbavature arcobaleno
È possibile che la concentrazione sia eccessiva per la durezza dell'acqua che usi.
