Tempi di esposizione
Inviato: 15/01/2011, 18:11
da maxnumero1
domanda:
quanti secondi bisogna esporre alla luce(+ o -)un negativo correttamente esposto?
Re: Tempi di esposizione
Inviato: 15/01/2011, 18:18
In che senso? Spiega meglio che problema o dubbio hai.
Inviato: 15/01/2011, 19:12
da Coglians79
cioè?
intendi nell'ingranditore?
Se si, beh, dipende, dalla densità del negativo, dall'apertura dell'ottica dell'ingranditore e dalla distanza della testa dell'ingranditore dal piano di stampa.
In pratica, si può conoscere solamente provinando...
Inviato: 16/01/2011, 0:44
da maxnumero1
Coglians79 ha scritto:cioè?
ah ecco...
ho provato a stampare piu di 20 anni fà e non ricordo quanti secondi esponevo la carta alla luce del negativo
che ne dite se comincio con 10 secondi diaframma 3,5,30 cm circa la distanza?
Inviato: 16/01/2011, 9:54
da Luigi65
Ciao, dipende pure da che ingranditore hai. Io ne ho uno con luce alogena per il 35 mm e per il 6X6 con testa a colore ed uno con lampadina ad incandescenza per il 35mm solo per il bianco e nero. il primo ha una luce molto molto piu' forte del primo e devo inserire dei filtraggi altrimenti il tempo è troppo breve...
Se ne hai uno con luce a incandescenza direi che puoi provare con i valori che hai riportato pero' mettendo il diaframma ad F8
Luigi
