R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 9:57
da vittosss
ho preso l'r09 che mi dicono essere il nuovo rodinal solo che avrei qualche problema su diluizione e metodologia per talune pellicole.
ho cercato e mi rimetto a cercare ora ma non trovo parametri per:
- neopan across 100
- neopan ss 100 ( esposta a 200!! )
- rollei retro 80s
voi avete esperienza in merito?
ciao e grazie
V.
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 10:55
da vittosss
penso di aver trovato tutto a parte la neopna 100ss che ho tirato fino a 200 iso. so che devo aumentare il tempo ma non so bene di quanto....
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 11:11
Ciao Vitoss,
Il Rodinal non è indicato per i tiraggi, sarebbe meglio usare qualcos'altro.
Qui c'è la scheda tecnica in PDF:
Neopan SS - PDF
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 11:15
da vittosss
uhm....ci ho del microphen o in alternativa dell'ilfosol 3.
oppure un d-76 scaduto da 3 anni ( ancora in polvere ovviamente, chiuso e sigillato...ma forse eviterei )
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 11:16
Boh?
La polvere potrebbe essere buona, dovrebbe...
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 11:18
da vittosss
dal pdf che mi hai gentilmente linkato sembra io abbia fatto apposta a comprare solo sviluppi non supportati :-)
che facciamo ci giochiamo sto rullo con un d-76 d'epoca? pardon, vintage...
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 11:24
Tre anni non rendono un D-76 sigillato vintage...
Io ci proverei (ma sono uno che rischia...).
Le scadenze sui prodotti fotografici sono state introdotte da poco, fino a qualche anno fa non c'erano...
Se la polvere è bianca e ancora in polvere, cioè non è un "monoblocco" marroncino funzionerà.
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 13:41
da DanieleLucarelli
Io userei il Microphen dice sia più adatto a recuperare le sottoesposizioni.
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 17:53
da vittosss
ok daniele, ci provo. ho delle delta 3200 da sviluppare e mi viene comodo tentare con il microphen
avrei un'altra domanda.
su un rullo ho fatto alcune prove di natura tecnica su del materiale. classico cavalletto puntato e quindi test lenti, ottiche e macchine. nello specifico ho un rullo messo in leica r5 e diversi scatti fatti con leica apo telyt 180. insomma, la faccio breve, leggendo qua e la mi par di aver capito che r09 a 1+50 tenda a far saltare fuori la grana mentre a 1+25 risulti + fine. è corretto? per test di questo tipo, quindi su obiettivi tele e riprese da ingrandire cercherei della grana fine ( e non vorrei portar a far sviluppare il negativo )
....anche perchè da questo test dovrò decretare se vendere il corredo leica R o meno :-)
mica un test facile!
Re: R09 one shot
Inviato: 10/06/2013, 19:30
Caro Vito,
Forse non sai che basta un nonulla per NON riuscire a vedere dopo sviluppo e stampa le differenze tra una lente e l'altra, cosi come basta un nonulla per avere risultati MOLTO inferirori alle performance massime teoriche di una lente.
Eviterei categoricamente di fare test sulle lenti con la tua attuale esperienza di camera oscura.
Per fare queste prove occorrono tecinche specifiche e mani esperte, esperte proprio di procedure test.
Insomma tieniti il tuo Apo-Telyt, o vendilo se non lo vuoi più, ma NON affidare la decisione a prove condotte con conoscenze e mezzi approssimativi.
Tornando all'R-09, alla diluizione 1+50 la grana appare un poco più fine, viceversa un poco più grossa 1+25... MA quando la grana è più fine perché si è aumentata la diluizione vuol dire che ha la struttura un po' "rovinata" dallo sviluppo stesso e dal prolungato "tempo bagnato".
