miscelare
Inviato: 10/06/2013, 17:29
da vittosss
scusate,
mi vergogno lo ammetto ma a furia di leggere numeri mi si sta svitando il cervello.
quando mi dicono diluizione 1+9 significa 100ml di liquido + 900 di acqua = 1000 ml
se mi dicono 1+50 penso a 10ml di liquido e 500 di acqua = 510m
giusto?
fin qui ok?
600ml = ?
588 + 12?
Re: miscelare
Inviato: 10/06/2013, 17:44
da isos1977
più o meno... se vuoi essere pignolo, invece che preparare 600 ml, ne prepari 610 (12 + 600) e così mantieni esattamente la proporzione 1+50
:-h
Re: miscelare
Inviato: 10/06/2013, 17:55
da vittosss
ove possibile, vediamo di essere precisi :-)
grazie!
Re: miscelare
Inviato: 10/06/2013, 18:10
La regola per capire è:
1+50=51.
Quindi il totale della parti è 51.
A questo punto dividi 600 per 51 ed ottieni 11.76ml, il resto è acqua per arrivare a 600.
Re: miscelare
Inviato: 11/06/2013, 8:31
da gergio
Devi rispettare la proporzione
1:51=x:600
quindi hai
x=600 * 1 / 51
Re: miscelare
Inviato: 11/06/2013, 9:34
da isos1977
abbiamo fatto 30 facciamo 31...
la logica delle proporzioni ti era chiara, visto che hai trovato 588 + 12. L'unica accortezza è quella di arrotondare la quantità totale di liquido al valore che ti da una quantità minima facilmente misurabile. in questo caso 11.76 ml non sono misurabili.. quindi conviene arrotondare a 12 e usare questa cifra per fare le proporzioni, in questo caso 1+50 = 51 quindi 12 + (50x12) = 12 + 600 = 612
:-h
Re: miscelare
Inviato: 11/06/2013, 9:55
da luca_dega
sono completamente d'accordo.
A parte che i precisismi esasperati mi stanno sullo scroto, direi che ci rimetti di più (il tempo non ha prezzo) a star li a tentare di misurare 11,76 ml (sempre se ci riesci) che non a preparare addirittura 12 ml in più di soluzione, che poi magari non userai.
se vuoi 600 ml 1: 50, significa 12 ml di porcheria + 600 ml di acqua. E ti avanzano 12 ml.
Re: miscelare
Inviato: 11/06/2013, 10:59
da gergio
luca_dega ha scritto: precisismi esasperati ... ti avanzano 12 ml.
Diciamo che l'approssimazione regge per i rapporti 1:50 su 600ml, ma se provi un 1+3 su 600ml (ad esempio un ID-11 diluito partendo dallo stock), vedrai che con la formula approssimata avanzano 150ml: in pratica anziche' 600ml te ne trovi 750ml, e spesso nella tank non ci va il liquido in eccesso. Per questo motivo secondo me e' meglio conoscere la formula delle proporzioni, e fare le approssimazioni alla fine di tutti i conti.
Re: miscelare
Inviato: 11/06/2013, 11:11
da isos1977
gergio ha scritto:...ma se provi un 1+3 su 600ml (ad esempio un ID-11 diluito partendo dallo stock), vedrai che con la formula approssimata avanzano 150ml
che approssimazione c'è?
1+3 = 4
600/4= 150
150 + (150x3) = 150 + 450 = 600
:-h
Re: miscelare
Inviato: 11/06/2013, 11:13
da luca_dega
Scusa ma non capisco cosa dici. Sono un pochino duro di comprendonio e l'acume non è tra le mie peculiarità.
Ma se devo fare 600 ml di soluzione 1:3 faccio 150 ml di ID11 e 450 ml di acqua.... Mmmh, sfugge qualcosa a te o a me ?.. :-?
