Kentmere 100: non riesco a trovare dati sullo sviluppo.
Inviato: 29/07/2013, 12:05
da roby02091987
Ciao tutti!!
Ho appena finito di scattare un rullo di kentmere 100 e volevo procedere allo sviluppo.
Prima di tutto, vorrei svilupparla in rodinal 1+50 (ho anche del microphen stock (già pronto con 3 sviluppi all'attivo e dell'ID-11 da preparare, ma preferivo in rodinal per confrontarla con l'fp4+ a parità di sviluppo).
Il problema è che non riesco a trovare tempi di sviluppo per questa pellicola e il rodinal. Sul "fact sheet" c'è solo microphen e ID11.
L'unico dato interessante, l'ho trovato qui:
http://www.foto-riegler.at/pdf/Kentmere ... .Chart.pdf
1+25, 9:30 minuti a 20°C
Nessuna traccia di 1+50.
EDIT:
No, ho trovato questo su massive dev chart:
1+50, 9 minuti, esposta a 50 iso.
Alla luce di questo, come mi consigliate di procedere?
grazie :)
Re: Kentmere 100: non riesco a trovare dati sullo sviluppo.
Inviato: 29/07/2013, 12:20
da upupup
Mi dissero che è simile alla fp4....che dire non la ho mai usata
Inviato: 29/07/2013, 13:20
da roby02091987
In effetti i tempi da bigino sono molto simili... la fp4 richiede sempre quei 30 secondi/1 minuto in meno rispetto alla kentmere 100.
Ora, la fp4+ in rodinal 1+50 a 20°C, vuole 15 minuti da bigino ilford (contrasto non indicato), 18 minuti da bigino agfa (contrasto 0,65).
Visto che silverprint mi ha consigliato di dare più fiducia ai bigini con indicato il contrasto, terrei buoni i 18 minuti dell'agfa per fp4+, a cui aggiungerei 30 secondi (o 1 minuto?) per il motivo di cui sopra.
In sintesi, 18:30 (o 19 minuti?) a 20°C per kentemere 100 in rodinal 1+50
Che ne dite del ragionamento? Fila o fa più acqua di un colapasta?
Inviato: 29/07/2013, 13:28
da DanieleLucarelli
Su 13 minuti 30 secondi sono nulla, se necessiti di quella precisione ti conviene fare un po' di prove su tutta la catena dall'esposizione alla stampa.
Direi da 12 a 14 viene sempre bene (a seconda del contrasto) quindi vai tranquillo.
da Tomash
Il tempo base del Rodinal 1+50 di 12-13' a 20°, parti da questo e vedrai che qualcosa di buono esce senzaltro, poi, se noti che il negativo è un po troppo denso o un po troppo debole ne tieni conto per gli sviluppi successivi.
Inviato: 29/07/2013, 14:27
Un gradiente di 0.65 è abbastanza alto
Inviato: 29/07/2013, 14:48
da roby02091987
I primi rulli di fp4+ li ho sviluppati proprio seguendo le indicazioni del fact sheet del rodinal, su suggerimento di silverprint: rodinal 1+50, 18min @ 20°C e... in effetti sono belli contrastati.
Potrei scendere un pochetto coi tempi, per avere meno contrasto (che so... 15 minuti?).
Comunque è il primo rullo di kentmere che sviluppo: mi segno tutto quello che faccio, vedo cosa esce ed eventualmente modificherò la catena di lavoro per il prossimo.
Sto chiedendo perchè ho fatto alcuni scatti ad un compleanno di un'amica: niente di trascendentale, però ci terrei ad averli.
Inviato: 29/07/2013, 15:51
da gonfiacani
se non si trovano dati per le Kentmere 100 in Rodinal... non immagino a chi potermi raccomandare per svilupparle in Fomadon LQN!!!
(ho un flacone da finire e vorrei farlo fuori)
Inviato: 29/07/2013, 15:55
da anonymous1
io la ho provata e per quello che costa non mi pare malvagia. Resta il fatto che se sta sparendo la carta pu;' essere che sparisca pure la pellicola.
Inviato: 29/07/2013, 17:16
da roby02091987
gonfiacani ha scritto:se non si trovano dati per le Kentmere 100 in Rodinal... non immagino a chi potermi raccomandare per svilupparle in Fomadon LQN!!!
:-o
In bocca al lupo!!
Potresti sfruttare i dati della fp4+ come sto facendo io (sempre se si riveleranno corretti) e... incrociare tutte le dita che hai e accendere un cero :D .
foen85 ha scritto:io la ho provata e per quello che costa non mi pare malvagia. Resta il fatto che se sta sparendo la carta pu;' essere che sparisca pure la pellicola.
Ma la pellicola a quanto ne so è appena stata introdotta, o comunque non gira da tantissimo tempo...
Spero non sparisca perchè una pellicola economica ma comunque decente penso faccia comodo a chiunque :D .
Comunque, appena calano le tenebre scendo nel laboratorio/cantina, metto in tank la pellicola e, tra torture, risate sataniche e urla disumane, proverò a svilupparla :p .
