Pagina 1 di 4
Tenere la carta in piano durante la stampa. Come fate
Inviato: 07/09/2013, 9:32
da Frank
Buongiorno,
Ricontrollando le stampe fatte in camera oscura ho notato che alcune sono sfocate.Ho usato il focometro e nonostante cio' alcune sono sfocate sui lati o all centro. I negativi sono a posto perche' scannerizzando il problema non c'e'. :-\ :-\
Credo che il problema sia nell fato che la carta che uso,ilford multigrade, quando che la metto sull'ingraditore non sia perfettamente "pianeggante".
Voi come fate a tenere la carta perfettemente piana sull'ingranditore. Ho pensato di procurarmi un vetro sottile da mettere sull foglio prima dell'esposizione , ma forse rischio di perdere qualcosa in fatto di qualita' di immagine. :-s
Oppure esiste in commercio una sorta di cornice :) da applicare alla carta in modo che rimanga in piano???
Re: Tenere la carta in piano durante la stampa. Come fate
Inviato: 07/09/2013, 9:40
da Arbogast
L'uso del marginatore in questi casi fa miracoli!!!!
da jacopolf
Un marginatore..
Inviato: 07/09/2013, 9:42
da bafman
sembra tu abbia assodato che la colpa non è del negativo "ondulato" ma chiedo comunque: i negativi (di che formato?) li metti in mascherine con o senza vetrini?
Marginatore.
Per la politenata una goccia d'acqua sul piano dell'ingranditore al centro del foglio
Inviato: 07/09/2013, 9:44
da Anonymous01
Frank ha scritto:Buongiorno,
Con del biadesivo blando posto fra la carta ed il piano dell'ingranditore.
Inviato: 07/09/2013, 10:16
da Frank
bafman ha scritto:sembra tu abbia assodato che la colpa non è del negativo "ondulato" ma chiedo comunque: i negativi (di che formato?) li metti in mascherine con o senza vetrini?
I negativi sono 35mm mi sembrano perfettamente piani, li ho sviluppati io. Non uso i vetrini ma ci sto' pensando
Inviato: 07/09/2013, 10:20
da jacopolf
Beh ma anche senza vetrini con delle mascherine i negativi rimangono adeguatamente piani.
La soluzione per il tuo problema è un marginatore.
Con la batitata sarà indispensabile.
Inviato: 07/09/2013, 11:13
da Arbogast
jacopolf ha scritto:Beh ma anche senza vetrini con delle mascherine i negativi rimangono adeguatamente piani.
In realtà no soprattutto se il negativo rimane a lungo sotto la lampada accesa dell'ingranditore, il calore generato fa imbarcare il negativo provocando in questo modo lo sfocato ai bordi. Insomma non scarterei del tutto questa ipotesi.
Inviato: 07/09/2013, 14:00
da jacopolf
Sul 35mm non vedo come possa capitare con la striscia riposta nella mascherina.
Comunque sia se così fosse la prova è semplice: metti a fuoco sul piano del' ingranditore a tutta apertura e scopri subito se è li il problema.
Secondo me la questione è la curvatura della carta. Un marginatore risolve per sempre la questione. Ripeto poi con le baritate è impossibile farne a meno.
Perché complicarsi la vita ;)
