quale pellicola per testare un obiettivo?
Inviato: 15/09/2013, 12:40
da Saio_dantes
ciao a tutti, avrei in prova un obiettivo con qualche bollicina interna e vorrei capirne nei limiti del possibile la resa, avendo a disposizione solo il rodinal come sviluppo quale pellicola consigliereste tra ilford fp4, kodak tmax 100, rollei ortho 25? (escluderei a priori kodak 400tx e hp5)
nello specifico l'obiettivo è un vecchio leica elmar 5 f3.5 versione azzurrata dei primi anni '50
grazie a chiunque sia di aiuto e buona domenica :)
Re: quale pellicola per testare un obiettivo?
Inviato: 15/09/2013, 12:48
da Tecnico73
se il difetto che riscontri visivamente all'interno dell'ottica è vistosamente marcato in modo da creare problemi sul fotogramma, qualsiasi rullo va bene per fare delle prove
Inviato: 15/09/2013, 14:34
Per fare dei test così, all abuona, forse la cosa migliore sono le diapositive. Fai comunque un paragone con scatti fatti con altri obbiettivi, per giudicare un obbiettivo senza confronti, che non sia una vera schifezza, ci vuole "l'occhio assoluto" :)
Inviato: 16/09/2013, 3:35
da Saio_dantes
ecco alcune foto delle bollicine interne, secondo voi cosa potrebbero essere? secondo il venditore non è muffa e quindi non sono asportabili...
Inviato: 16/09/2013, 13:11
da roby02091987
Io ho un puntino simile sulla lente frontale del mio jupiter 37a.
Se non sbaglio dovrebbe essere un difetto nel coating della lente o una roba simile, comunque non ha il minimo effetto sull'immagine finale (sia su pellicola che su digitale).
