Pellicole b&w usate ma scadute da 3 anni
Inviato: 19/09/2013, 18:24
da Sisoker
Salve a tutti, come da titolo mi sono ritrovato in una borsa, una decina di pellicole che ho scattato 3 anni fa durante il mio viaggio di nozze, o per un motivo o per un altro non sono mai stare sviluppate.
Due domande, la prima e la più importante è essendo rimaste sempre in una stanza ad una temperatura variabile di circa 15/30 gradi, cosa mi devo aspettare dopo lo sviluppo?
Per la seconda vorrei allegare una foto ma dall'iPhone non so come si fa.
Comunque ho trovato tra i rulli in questione due Tmax100 con involucro differente, la mia speranza è che uno dei due non sia il classico rullo bianco e nero che si sviluppa come il colore in laboratorio, potrei in qualche modo riconoscerlo?
Tutto quello che c'è scritto è identico per i due rulli.
Re: Pellicole b&w usate ma scadute da 3 anni
Inviato: 19/09/2013, 18:41
La pellicola in BN cromogena (quella che si sviluppa con processo colore C-41) di Kodak si chiama T-Max 400 CN e il procedimento di sviluppo C-41 è indicato anche sul rullino.
Le due T-max 100 che hai sono sicuramente normalissime pellicole in bianco e nero.
Se hanno confezione diversa appartengono probabilmente una alla vecchia versione ed una alla nuova.
Il tempo di sviluppo dovrebbe essere diverso... bisogna controllare sui data-sheet. Sempre sui data-sheet Kodak è indicato anche il tipo di confezione in modo da facilitare il riconoscimento della "release".
La T-max 100 regge abbastanza bene il peso del tempo... spero non ci saranno problemi.
Inviato: 19/09/2013, 18:50
da Sisoker
Silverprint ha scritto:Ciao,
Grazie per le indicazioni, quindi posso tirare un sospiro di sollievo.
A proposito dei tempi di sviluppo delle pellicole, mi sapreste indicare un app per iphone che raggruppa tutte le pelkicoka associate a tutti i bagni di sviluppo?
Ne conoscevo una ma non ricordo quale fosse.
Inviato: 19/09/2013, 18:56
da iz7nct
Max devchart e l'app... Io ha uso perché funziona come timer, ma è meglio fidarsi dei bugiardini
Inviato: 19/09/2013, 18:57
Meno male che non la trovi più!
Lascia stare 'ste app. del ciufolo, sono tutte sbagliate (come i dati del sito da cui proviene)!!! :))
Inviato: 19/09/2013, 18:58
da iz7nct
Silverprint ha scritto:Meno male che non la trovi più!
Però è un buon timer per i tempi! :D
Inviato: 20/09/2013, 13:27
da roby02091987
Io uso film developer timer :p .
La preferisco ad un timer normale perchè, oltre che da normale timer, fa il countdown per le agitazioni e quando mancano 3 (o 5) secondi inizia a suonare :D . Comodissima.
Ah, puoi anche mettere in serie più timer: sviluppo -> stop -> fix -> lavaggio. Finito uno parte l'altro in automatico, subito o con un ritardo impostabile. Sinceramente non so se riuscirei a farne a meno, 'sti aggeggi tecnologici ci viziano troppo :p .
Inviato: 20/09/2013, 14:39
da phabio68
Io uso Massive dev chart ma imposto da me tempi e prodotto. È molto utile come profilazione e scansione del processo di sviluppo. ;)
Inviato: 20/09/2013, 14:56
phabio68 ha scritto:Io uso Massive dev chart, ma imposto da me tempi e prodotto. È molto utile come profilazione e scansione del processo di sviluppo.
:-\ Cioè?
Non ci ho capito nulla. :(
Cosa sono profilazione e scansione del processo di sviluppo"?
Inviato: 20/09/2013, 15:11
da iz7nct
:-\ Cioè?
forse si riferisce al verbo scandire...
