Adox CMS 20: quali alternative all'Adotech II?
Inviato: 24/09/2013, 14:25
da joeanty
Ho finalmente provato queste pellicole (sia in formato 120 che 135) e sono rimasto molto soddisfatto dei risultati ottenuti sviluppandole in Adotech II e stampando (il 135) con un un ingranditore a condenzatore.
Il problema che ora sorge è il costo proibitivo del prodotto: nel caso migliore, si spendono 15 euro x 6 rulli = 2,50 euro a rullo, solo di sviluppo X(
Qualcuno le ha provate con altri rivelatori, ottenendo un contrasto non eccessivo e un minimo di leggibilità nelle ombre?
Visto che il Adox suggerisce di fissarle per 30 secondi, immagino che sviluppi quali D76, XTOL, Microphen e T-Max Dev (ovvero praticamente tutti quelli che uso nei miei esprimenti) non siano assolutamente adatti...
Rimane lo Studional, ma con diluizioni da Rodinal stand per non avere tempi di sviluppi nell'ordine del minuto (o almeno penso, guardando le tabelle suggerite nella documetazioen Agfa), o il Rodinal (immagino 1+100 x 8-10 minuti a 20° per una pellicola esposta a 20 ISO con 1 agitazione al minuto sarebbe un buon punto di partenza), oppure?
Re: Adox CMS 20: quali alternative all'Adotech II?
Inviato: 24/09/2013, 14:28
Nessuno sviluppo solvente può essere usato, usa il POTA, ma riduci il sodio solfito a 5g/l altrimenti ti porta via tutto; tieni presente che il fenidone con poco solfito si ossida velocemente, quindi preparalo ed usalo immediatamente.
Inviato: 24/09/2013, 14:55
da joeanty
-Sandro- ha scritto:Nessuno sviluppo solvente può essere usato, usa il POTA, ma riduci il sodio solfito a 5g/l altrimenti ti porta via tutto; tieni presente che il fenidone con poco solfito si ossida velocemente, quindi preparalo ed usalo immediatamente.
Grazie del consiglio, ma non ho la possibilità di preparare il POTA a casa...
Inviato: 24/09/2013, 14:57
Non ho mai usato questa pellicola ma non mi pare molto diversa da altre pellicole analoghe concepite per riproduzioni al tratto e adattate tramite sviluppi particolari alla fotografia normale.
2,5€ di sviluppo a rullo è un prezzo alto ma non è stratosferico, considerando che con l'ID-11 il costo arriva a 1,5€.
Come sviluppi alternativi, non avendo mai provato questa pellicola, ti posso suggerire le alternative di solito usate con altre pellicole dello stesso tipo, cioé il Rodinal 1+100 ma con una notevole perdità di sensibilità (personalmente farei dei test partendo da 6 iso con una previsione di un discreto livello di dettagli in ombra ad un EI vicino a 12 iso), il POTA o la sua versione con un pizzico di idrochinone, che non ricordo come si chiama.
Inviato: 06/04/2014, 12:21
da SoQQuAdRo
Ho qualche rullo di ADOX CMS 20 in frigo e la mia idea era di esporle a 10ASA e svilupparle con il PERCEPTOL.
Tuttavia, leggendo i precedenti messaggi, mi è parso di capire che sviluppi al solvente non sono indicati per questa pellicola.
Posso chiedervi perchè??.
E' un mondo ancora tutto da scoprire per me.....
Ciao e grazie....
Inviato: 06/04/2014, 15:09
Questo genere di pellicole hanno una grana estremamente fine e il solfito è un solvente dei granuli di alogenuro (in realtà è un po' più complicato) quindi non sono adatti sviluppi con molto solfito perché questi cominciano a sciogliere i già piccoli cristalli prima che agisca lo sviluppo per annerirli.
Inviato: 06/04/2014, 16:59
da schyter
ciao joeanty... nn so se ti può servire ma io la CSM20 (120) l'ho utilizzata nel 2012 e sviluppata con APH09
(l'originale formula Agfa del Rodinal della Adox) però l'ho posata con il foro stenopeico e solo scansionata...
Quindi nn so se può servirti... in ogni caso la diluizione era 1+80 per 17min 30sec. Ribaltamento continuo
per il 1° minuto e poi 4 ribaltamenti dolci ogni 2 min. stop >> 2min con acqua
La foto tra le altre cose oltre ad essere pinhole, è stata fatta con una camera anamorfica... :)
https://www.flickr.com/photos/schyter/6 ... td-bpbE2X/
Inviato: 06/04/2014, 17:49
da joeanty
schyter ha scritto:ciao joeanty... nn so se ti può servire ma io la CSM20 (120) l'ho utilizzata nel 2012 e sviluppata con APH09
Grazie per la segnalazione!
Proprio l'altro giorno ho preso il Neofin blu per provarlo (alla fine, se funziona, rende due volte di più e costa un terzo in meno dell'adotech).
Magari quando riesco a fare un rullo, aggiorno la discussione.
Inviato: 06/04/2014, 21:01
da SoQQuAdRo
chromemax ha scritto:Questo genere di pellicole hanno una grana estremamente fine e il solfito è un solvente dei granuli di alogenuro (in realtà è un po' più complicato) quindi non sono adatti sviluppi con molto solfito perché questi cominciano a sciogliere i già piccoli cristalli prima che agisca lo sviluppo per annerirli.
Ah...!!! Ho capito....è che avevo pensato (erroneamente a questo punto) che essendo un rivelatore a grana extra fine fosse adatto per tutte (o buona parte) delle pellicole a bassa sensibilità.
Evito di "inquinare" il post con altre domande riguardandi il Perceptol, magari ne aprirò uno nuovo perchè non ho trovato molte informazioni a riguardo.
Grazie mille per la disponibilità......
Inviato: 06/04/2014, 22:05
Il perceptol si può usare anche 1+1
...1+1 non è solvente e non riduce la densità come stock.
Lo usavo con soddisfazione con la PanF e pure con le Agfa25.
Comunque con la pellicola in oggetto è troppo energico.
Non ho mai usato questa adox ma la si può assimilare alla Gigabitfilm.
Io andrei di Rodinal 1+100 e oltre in 600cc a salire.
Per le gigabit assolutamente no stop e fix 1+10 o 1+15
