Atrezzatura per mascherare
Inviato: 26/09/2013, 0:13
da iz7nct
Voi che "oggetti" usate per mascherare? e come sono fatti? visto che devo fare i miei e non ho idea delle forme e dimensioni da utilizare!
e apparte qualche descrizione in rete non si trova niente, e pensavo sarebbe bello vedere cosa usa ognuno di noi per avere un idea ed un confronto sulle varie possibilità e situazioni :D
Ciao Tony
P.S. Sono graditi foto e/o disegni
Re: Atrezzatura per mascherare
Inviato: 26/09/2013, 0:51
da .Leo.
Quello che ha sempre consigliato Silverprint (c'è una discussione in proposito che non trovo) è utilizzare un unico foglio per formarli tutti, schematizzato così:
il cerchietto di scarto utilizzarlo per le palette con un fil di ferro.
Inviato: 26/09/2013, 9:14
da iz7nct
Grazie .Leo. Non gli avevo trovati nemmeno io tra i vari post, solo una descrizione.
Ma tutti il stesso schema utilizzate o qualcuno ha altri "modelli"?
Inviato: 26/09/2013, 9:20
Ciao Tony!
Io faccio quasi tutto con quelli. Alla bisogna (ma è raro) ritaglio cose più su misura.
Con i due cartoni tagliati a "L" si possono fare fori di varie misure e dimensioni.
Se il cartone non è troppo spesso si può piegare e fargli prendere altre forme.
Inviato: 26/09/2013, 15:37
da gonfiacani
:ymblushing:
ovviamente le misure sono in millimetri e le righe, sia spesse che sottili, indicano i ritagli...
:ymblushing:
Inviato: 26/09/2013, 21:22
da franny71
Se è come dici tu, ed il foglio è 80x120, i rettangolini col foro dovrebbero essere di 40x30 ciascuno...
Mi domandavo come fare fori diametro 50 o addirittura 80 all'interno di questi ultimi... :)
Inviato: 26/09/2013, 21:59
Mi sa che è saltato qualche zero :)
Inviato: 26/09/2013, 22:01
O una virgola...
Fori in mm, misure dei fogli in cm.
Inviato: 26/09/2013, 22:03
da franny71
Silverprint ha scritto:O una virgola...
:) sapeste gli zero e le virgole che mancano a me....
Inviato: 26/09/2013, 22:25
Io uso le scatole/buste della carta. Naturalmente il formato grande avrà una scatola grande :D
Come faretti uso fori dal cm e ½ ai tre praticati su un cartone in varie posizioni. Alla bisogna copro i fori inutili con un altro cartone.
Come maschere uso dischi di 10, 5, e 2 cm su filo di ferro o spiedini. Ho anche dischi fatti a mo' di stella.
Ho poi 2 banane di diversa dimensione.
Mi può succedere di preparare maschere dedicate..... per esempio stampare una foto più piccola, ritagliarla e eusarla come maschera per stampare più grande.
Ho usato pure la sabbia
Comunque quando posso uso le mani.... preferisco le mani agli attrezzi.
Dello schema proposto non capisco diverse cose 8-}
I fori sono tagliati su cartoni di 40x30?
Per le L non riesco a focalizzare l'utilizzo.
I 2 cartoni 30x40 che rimangono hanno uno scopo?
Perchè 30x40.... una dimensione del genere non intralcia sotto l'ingranditore?
Come si fa ad usare un 30x40 con foro al centro su una stampa 30x40 se hai da lavorare sui bordi?
