FP4
Inviato: 26/09/2013, 14:08
da Maucas69
Ciao a tutti. Con la FP4 posso usare gli stessi tempi di sviluppo con 35mm e 120 ? Grazie.
Re: FP4
Inviato: 26/09/2013, 15:35
da aldosutera
semplicemente si. :D
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 0:15
da Maucas69
Grazie,Aldo. La domanda,forse,ti sarà sembrata banale,ma pare che alcune pellicole riportino tempi diversi in base al formato.
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 8:22
Una pellicola 35mm la puoi trattare in 300cc di brodo
Per una 120 ne servono minimo 500.
La superficie da trattare è più o meno la stessa ma dato che alcuni rivelatore si "consumano" vien da se che dove avrai meno brodo ci sarà il rivelatore che perde efficacia prima
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 11:26
da Anonymous01
impressionando ha scritto:Una pellicola 35mm la puoi trattare in 300cc di brodo
Il discorso è valido solo se stai utilizzando un volume di sviluppo inferiore al minimo raccomandato per un dato formato di pellicola.
Per tagliare la testa al toro, utilizza 500cc anche per il 35mm e stai a posto.
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 13:33
Beh.... s'intende che chi indica i tempi calcoli il fatto che una 35mm stia in 300cc e una 120 in 500cc.
A questo punto si può anche mettere in tavola la faccenda della "small tank e della large tank :D
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 20:33
da Maucas69
Scusatemi,forse mi sbaglio,ma ho letto in diversi post che alcune pellicole hanno proprio l'emulsione diversa tra formato 35mm e 120mm.....
Mi sbaglio??
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 20:37
da Anonymous01
Maucas69 ha scritto:Scusatemi,forse mi sbaglio,ma ho letto in diversi post che alcune pellicole hanno proprio l'emulsione diversa tra formato 35mm e 120mm.....
Mi sbaglio??
L'emulsione è identica.
E' la base che cambia, di solito lo spessore ma anche l'anti halo...
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 20:45
Si, la FP4 ha diversi supporti in base al formato. Il 120 è trasparente con antialo pesante, il 35mm è più denso ma con antialo leggero. L'emulsione è identica ma il risultato un po' cambia
Re: FP4
Inviato: 27/09/2013, 20:47
PS: potrei aver detto delle st.....te ma da quel che ho capito usandole tanti anni penso che sia così ;)
