Stranezze Jobo
Inviato: 14/10/2013, 22:17
da paolob74
Ciao a tutti...
Esco da un brutto periodo di test, tanto per cambiare...
Vi racconto la vicenda:
Avevo la jobo CPE che utilizzavo da mesi con successo per sviluppare svariati tipi di pellicole.
Tutte testate al decimo di densità.
35mm
120
4x5
Poi mi è venuta l'idea malsana di prendere un banco 5x7 e qui sono nati i problemi.
Lo sviluppo in bacinella non mi piaceva, non dava risultati omogenei e mi mandava in paranoia il fatto di restare chiuso al buio ad aspettare.
La CPE non accettava tank professional quindi l'ho venduta e ho comprato una cpp2 adatta allo scopo.
Ho comprato anche una bella tank professional 3006 adatta allo sviluppo sia di lastre 4x5 che 5x7.
Cambiata la tank e la sviluppatrice ho iniziato a fare i test sulla trix 5x7 combinata con hc110 come consigliato dal caro silverprint.
Ho fatto un altro post su questo test, un macello...
Oltre al nuovo test volevo provare a usare una temperatura di 24 gradi per evitare problemi estivi di surriscaldamento.
I risultati non erano ripetibili, un disastro, inoltre la sensibilità della pellicola era scesa a 100 iso per lo sviluppo N. Un poco strano....
Dopo aver sprecato un pacco completo ho deciso di cambiare temperatura e sono arrivato a risultati molto soddisfacenti e ripetibili con 20 gradi.
I problemi non sono finiti!
Dopo la trix sono passato a ri-testare la acros che uso da due anni con risultati straordinari.
Altro casino, la pellicola si comporta stranamente come la trix, inoltre ha perso di sensibilità.
Prima avevo:
N iso 80
N-1 iso 64
N-2 iso 50
Adesso non trovo la zona I neanche a iso 32!
Stesse temperature, stessi chimici, stessa pellicola.
Ma possibile che cambiare la jobo faccia perdere sensibilità alla pellicola?
Mi sembra stranissimo....
Che dite?
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 14/10/2013, 22:29
Ciao Paolo!
La tank "expert" può usare meno chimici. Hai usato le stesse quantità di chimici che usavi con la CPE?
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 14/10/2013, 22:33
da paolob74
Esatto 300 ml su CPE e 300 ml su expert...
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 14/10/2013, 22:35
Per la stessa superficie di pellicola?
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 15/10/2013, 8:00
da paolob74
Esatto....
15ml neofin poi acqua fino ad arrivare a 300ml... Sempre per Acros 4x5.
Ovviamente cambia la tank, ma cosa può influire sulla sensibilità?
Chi ci capisce è bravo.
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 15/10/2013, 15:06
da iz7nct
una curiosità...
ma la tank della cpe rispetto la tank professional, varia di molto il diametro? la velocità di rotazione è uguale tra la cpe e la cpp2?
Tony!
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 15/10/2013, 17:33
da franzcalab
paolob74 ha scritto:Chi ci capisce è bravo
per me non se lo spiegano neanche alla Jobo,
dal loro sito:
"Utterly random
It normally isn't a good idea for a company who sells photographic equipment to declare that their stuff provides random processing. After all, we all want consistency while developing our film. The reason we state that processing with the Expert Drums is "utterly random" is because the unique design of the drums dares the chemistry to try to develop a pattern. It can't! What this means is you won't get streaks or spots, and the density will be completely uniform."
link: http://www.jobo.com/Expert-Drums.855.0.html
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 15/10/2013, 20:38
da paolob74
Praticamente c'è scritto:
Assolutamente random ma omogenea....
Ma vaffan....
Io sono impazzito per un mese!
La jobo piccola creava delle onde nello sviluppo e rigava tutto il laterale della pellicola.
Questa ha uno sviluppo casuale.
Che cavolo di zone system faccio?
Random?
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 15/10/2013, 21:04
Boh...
Io proverei mettendo più chimico.
Nella piccola il chimico è condiviso, in quella grande è "meno" condiviso.
Ma ho ancora dubbi... non è che nel frattempo stai facendo i test con un altro obbiettivo?
Nel senso che se il contrasto ritorna il solito, ovvero le zone stanno al solito posto e con densità più o meno uguali, e cambia solo la sensibilità mi pare difficile possa essere un problema di sviluppo. Se fosse così direi che il problema è in ripresa: otturatori, diaframmi, esposimetro...
Re: Stranezze Jobo
Inviato: 15/10/2013, 21:36
da paolob74
Oggi ho letto un post su un forum americano, più o meno lo stesso problema.
Consigliavano di fare un prelavaggio lungo, di 5 min!
Ho provato con 4 minuti e i risultati sono questi:
Iso 32
Zona I 0,14
Zona X 1,15
É una N-2
Forse potrei tentare iso 40 perdendo solo un terzo di stop che non é un dramma.
Anche se preferisco la zona I bella decisa.
Rimane solo da provare la ripetibilità e gli sviluppi N-1 e N.
Vi aggiorno....
Rispondo alle domande dell'amico del post sopra, la tank expert é più grossa e gira più lentamente.
Ma non vedo come possa influire sulla sensibilità della pellicola.
Stesso tempo - stessa temperatura - stesso chimico
Deve dare lo stesso risultato.
Rispondo anche ad Andrea, obiettivo sempre identico e testato con strumentazione apposita comprata su ebay.
Ha uno scarto minimo sui tempi lunghi ma non sono quelli a generare le densità basse.
Non vi dico quanto ho speso per jobo e tank, butto tutto dal balcone.
