Info per sviluppo delta 3200
Inviato: 20/12/2013, 21:50
da marcoossino
Salve ragazzi, ho da porvi un quesito, molto affrontato nel forum.. ma... continuo a non essere convinto e mi sono fermato.
in pratica, un amico mi ha portato una delta 3200 da sviluppare, e premetto che dentro ho solo del rodinal.
a questo punto ho chiesto che tipo e che esposizioni fatto, e mi rispondendomi: ci sono alcune foto di giorno e altre di notte che, l'esposimetro ingannandomi non so a quanto le ho esposte, IL DUBBIO mi riviene di nuovo
le domande sono:
col rodinal posso svilupparlo?
e soprattutto che concentrazione mi consigliate e che tempi
Re: Info per sviluppo delta 3200
Inviato: 20/12/2013, 21:55
Mai sviluppare i rulli degli amici...
Come minimo ti prendi tu la colpa dei loro
orrori in esposizione!
Se l'ha fatta con I.E. di 3200 e pure esponendo come capita occorre "tirarla" e il Rodinal non è proprio adatto. Credo che sarebbe meglio usare del Microphen stock.
Inviato: 21/12/2013, 17:37
da elimatilde
Dico la mia modestissima esperienza.
Io la ho sviluppata con il Microphen, (stock,) era un rullo 120.
Ma ci ho fatto dei 30x40 e la definizione mi ha stupito...in bene.
elia
Inviato: 12/01/2014, 17:41
da ciromattia
Ciao a tutti, ho appena sviluppato la mia prima Delta 3200, cucinata in Microphen stock fatto stamattina, 8'15" a 19,5°.
Stop (45"), fix (5') e imbibente erano un po' più caldi (circa 23-24°) e fatti da forse un mese abbondante, il fix però aveva fatto solo 2 rulli.
Mi è uscita con una base+velo importante, un grigio piuttosto scuro. Certamente non mi aspettavo grandi contrasti, però è proprio la base+velo che mi puzza un po'.
Tanto per rendere l'idea ecco una brutta e veloce foto con il cell (l'ho appena appesa ad asciugare):
Voi che avete già usato le Delta, è normale?
Ho sbagliato io qualcosa? Troppa differenza di temperatura tra sviluppo e gli altri chimici?
Potrei migliorare provando a rifissarla?
Edit: aggiungo che l'ho esposta a 1600, però il grigio c'è ovunque, quindi non credo sia un problema di esposizione...
Edit2: la Delta 3200 usata era scaduta nel 2010. Può essere quello?
Inviato: 12/01/2014, 18:08
ciromattia ha scritto: la Delta 3200 usata era scaduta nel 2010. Può essere quello?
Sicuramente è per quello, le pellicole ultrasensibili non si conservano dopo la data di scadenza, manco nel congelatore, meglio usarle subito altrimenti prendono tantissimo velo, perdono contasto e anche sensibilità.
Inviato: 12/01/2014, 19:04
da ciromattia
Ne ho altre 7, che faccio, le butto? [CRYING FACE]
Inviato: 12/01/2014, 19:30
Certo che con l'immagine postata si fatica a vedere dov'è la pellicola.....
La Delta3200 ha un supporto piuttosto denso.... come quelle d'una volta.
Per dare un giudizio occorrerebbe averla in mano o confrontarla con una buona. A occhio è il colore normale del supporto.
Inviato: 12/01/2014, 20:12
da ciromattia
impressionando ha scritto:Certo che con l'immagine postata si fatica a vedere dov'è la pellicola.....
è quella in mezzo, tra le piastrelle del bagno e la tenda della doccia :P
Appena asciutta provo a buttarla prima nello scanner e poi nell'ingranditore... ma sto già disperando
Inviato: 12/01/2014, 20:31
Lo scanner farà una gran fatica a vederla....
...l'ingranditore se la pappa senza fare una piega.
Inviato: 13/01/2014, 9:45
da ciromattia
impressionando ha scritto:Lo scanner farà una gran fatica a vederla....
ecco quello che c'ha visto lo scanner, per l'ingranditore devo aspettare d'avere un paio d'ore a disposizione.
Devo dire però che il dettaglio - con mio sommo stupore - c'è tutto...
