Bobine 30m di Tri-x e T-Max?
Inviato: 16/03/2014, 1:33
da satomi
Ciao, qualcuno sa dove si possono acquistare delle bobine di Tri-x e T-Max 400? Non le trovo da nessuna parte... :wall:
Grazie!
Re: R: Bobine 30m di Tri-x e T-Max?
Inviato: 16/03/2014, 1:43
da Devis91
Da fotoimpex.de, ma costano mooooolto di piú di quanto costerebbe prendere il corrispondente numero di rullini, per es. le tri-x 18 rulli (che è quanto esce da una bobina da 30) costano circa 80 euro, la bobina costa piú di 130 ss escluse!
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Re: Bobine 30m di Tri-x e T-Max?
Inviato: 16/03/2014, 10:33
da satomi
Ma è assurdo!
Inviato: 16/03/2014, 10:37
da Devis91
Già, non mi spiego proprio il motivo sinceramente!
Inviato: 16/03/2014, 16:37
da luibargi
Strano davvero, l'anno scorso la Tri-x costava 90€, c'è stato un aumento del 50%
Sent from iPhone with Tapatalk
Inviato: 16/03/2014, 18:27
da Devis91
Perlomeno su quel sito. Se poi qualcuno conosce altri siti dove i prezzi sono ancora umani lo dica! Comunque non capisco come mai in italia vendano bobine di un sacco di pellicole che pochi usano (vedi dia rollei) e non vendono bobine della pellicola piú usata in assoluto!
Inviato: 16/03/2014, 23:57
da satomi
Infatti è una assurdità, ho scritto a fotomatica vediamo cosa mi dice....
Inviato: 17/03/2014, 0:33
da schyter
Inviato: 17/03/2014, 9:14
da luibargi
Si, considerando il tutto verrebbe sui 90 euro ma rimane l'incognita se verrà o meno passara allo scanner in uscita da USA ed entrata in Italia.
Inviato: 17/03/2014, 9:22
da schyter
mah... nn so cosa succede alle pellicole b/n che passano sotto gli scanner.
o sono stato fortunato, perchè 2 anni fa ho preso diverse pellicole sia bn che colore, oppure quella degli scanner è un po' una fisima che ci facciamo. IMHO
in ogni caso è l'unico posto dove le ho viste e per aiutarvi ho messo il link... io, visto l'esperienza passata, le prenderei... poi fate voi! i-)
