Stampa in CO - Tempi brevissimi
Inviato: 17/03/2014, 13:23
da Maucromio
Salve a tutti,
dopo essere stato da queste parti per un consiglio su di un ingranditore, alla fine l'ho comprato e ho allestito la mia bellissima camera oscura, completa di tutto (o almeno credo!). Ho preso un IFF Eurogon completo di tutti gli accessori per la stampa in BN. L'acquisto l'ho effettuato con un caro amico esperto (al contrario di me che non lo sono affatto) e quindi i pezzi ci sono tutti. Sto stampando su carta politenata ilford multigrade IV RC deluxe 18x24cm dal formato 4x5. Ho un dubbio: ho montato l'obiettivo rodenstock 150mm e chiuso il diaframma a 45. possibile mai che ho tempi di esposizione sotto i 5 secondi? le stampe a contatto non sono riuscito a farle nemmeno con 3 secondi di esposizione. Dove sto sbagliando? Cosa può essere? Vi manca qualche info?
Re: Stampa in CO - Tempi brevissimi
Inviato: 17/03/2014, 13:42
da zehner21
Maucromio ha scritto:Salve a tutti,
Probabilmente hai una lampadina con un alto wattaggio, da qui i tempi brevi
Inviato: 17/03/2014, 13:59
da Pacher
La carta da dove viene? sicuro che non abbia preso luce? potresti provare a sviluppare un foglio senza esporla per vedere come esce. :-?
Inviato: 17/03/2014, 14:09
da ghiro1985
Non conosco il tuo ingranditore però anche io avevo il tuo stesso problema (con un durst m60 e lampadina opalina da 75W). Ho risolto abbassando la lampadina, la quale è avvitata su elemento che scorre verticalmente.. prova a vedere se anche nel tuo caso è possibile, in caso contrario anche secondo me dovresti cercarne una con potenza inferiore.
Inviato: 17/03/2014, 14:21
da DanieleLucarelli
Forse il negativo è sottoesposto o sottosviluppato e quindi poco denso.
Per l'ingranditore puoi (volendo) utilizzare filtri ND più comodi da gestire rispetto al cambio di lampada.
Inviato: 17/03/2014, 14:22
da DanieleLucarelli
ghiro1985 ha scritto:Non conosco il tuo ingranditore però anche io avevo il tuo stesso problema (con un durst m60 e lampadina opalina da 75W). Ho risolto abbassando la lampadina, la quale è avvitata su elemento che scorre verticalmente.. prova a vedere se anche nel tuo caso è possibile, in caso contrario anche secondo me dovresti cercarne una con potenza inferiore.
l'elemento che scorre deve essere regolato in modo che venga proiettata la maggior intensità di luce possibile (segno che la lampada è ben centrata) altrimenti il rischio di illuminazione difforme è molto alto.
Inviato: 17/03/2014, 15:05
da ghiro1985
DanieleLucarelli ha scritto:l'elemento che scorre deve essere regolato in modo che venga proiettata la maggior intensità di luce possibile (segno che la lampada è ben centrata) altrimenti il rischio di illuminazione difforme è molto alto.
La tenevo alzata proprio perchè mi era stata detta la stessa cosa, però facendo qualche esperimento ho notato che tenendola abbassata non mi da problemi (nemmeno sui bordi e sugli angoli)... boh... mi consigli comunque di tenerla alzata al massimo (sino al coperchietto metallico) e prendere nuova lampadina con meno W?
Inviato: 17/03/2014, 15:09
da Maucromio
zehner21 ha scritto:Probabilmente hai una lampadina con un alto wattaggio, da qui i tempi brevi
la lampada è quella di fabbrica.
Pacher ha scritto:La carta da dove viene? sicuro che non abbia preso luce? potresti provare a sviluppare un foglio senza esporla per vedere come esce. :-?
ho provato anche con carte diverse e il risultato è lo stesso. sto sempre sotto i 5-6 secondi.
Anche il mio ha un binario per la luce e al momento è massa nel punto più lontano possibile.
DanieleLucarelli ha scritto:Forse il negativo è sottoesposto o sottosviluppato e quindi poco denso.
prima di fare questa prova volevo capire se stavo sbagliando qualcosa, cmq grazie del consiglio! :)
Altre idee?! :wall:
Inviato: 17/03/2014, 15:25
La lampada sarà piuttosto potente. È abbastanza normale che su un ingranditore ottimizzato per formati piuttosto grandi i tempi sulle stampe piccine siano ridotti.
Io uso normalmente dei filtri ND per ridurre la potenza.
Inviato: 17/03/2014, 15:41
da Maucromio
Silverprint ha scritto:La lampada sarà piuttosto potente. È abbastanza normale che su un ingranditore ottimizzato per formati piuttosto grandi i tempi sulle stampe piccine siano ridotti.
ah... 18x24 è piccino?! :D
annamo bene :D
