Pagina 1 di 6
fuji acros 100 in id11
Inviato: 17/03/2014, 20:24
da karlo
ieri sera ho sviluppato per la prima volta la fuji acros 100.
Temperatura 20gradi;
Tempo 10min.
Classici ribaltamenti ogni minuto.
I risultati sembrano buoni , però i tempi dello sviluppo sembrano contrastanti. Mi sapete dire qualcosa per migliorare o va bene così?
Grazie.
Re: fuji acros 100 in id11
Inviato: 17/03/2014, 22:30
da ciauz
ciao,
mancano info fondamentali: diluizione dell'id11 (stock, 1:1, 1:??), in che formato hai scattato?
Poi classici ribaltamenti cosa intendi? E per "tempi dello sviluppo sembrano contrastanti" ?
Io cmq ho fatto un paio di acros esposte a 64 iso, in id-11 (1+3 ) a 20°C a 11'.
Una l'ho fatta come da data sheet (1' di agitazione continua e poi 5" ogni minuto), l'altra con 30" di agitazione continua iniziale e poi 10" ogni minuto.
Sto ancora valutando (non le ho stampate) via scansioni se ci capisco qualcosa. Ogni fotogramma (6x7) ha una sua esposizione.. faccio fatica (mi è impossibile) a trovare le peculiarità nel diverso trattamento, come grana e risoluzione delle ombre e dei toni. Appena le stampo forse vedrò di cosa sto parlando
Inviato: 17/03/2014, 23:07
da schyter
ma saresti disposto a cambiare rivelatore per migliorare la acros 100??
Inviato: 18/03/2014, 1:38
Come si possono valutare i risultati senza stampare?
Inviato: 18/03/2014, 14:09
da Pacher
Magari se ci dici qualche cosa di piu ti si puo aiutare.
Inviato: 18/03/2014, 20:33
da karlo
Allora.
Per la prima volta ho sviluppato il negativo 6x4,5 di una acros100 utilizzando il metodo ilford.
10minuti, diluizione 1a1, 20 gradi .
Vedendo il negativo con il lentino sul mio gabin, il risultato mi ""sembra""" buono.
Silverprint dice che è difficile valutare, per carità, ci credo, non a caso sono qui.
Presto farò stampare e posterò per avere un vostro aiuto.
Vi chiedo: la procedura adottata è corretta? (in internet si dice che occorre utilizzarel'id11 senza diluirlo per 6,5 min).
Grazie ancora a tutti.
Inviato: 18/03/2014, 23:14
Con lentino sul visore si capisce poco, la retroilluminazione altera la percezione del dettaglio e del contrasto.
La stampa rimane il solo ed unico metro di giudizio.
Quanto a lungo sviluppare dipende dal contrasto della scena ripresa e dalla latitudine di posa che si desidera. Non esiste a priori un tempo di sviluppo corretto e
chi da un tempo di sviluppo senza al contempo dare una misura del contrasto sta semplicemente dando i numeri al lotto.
Non a caso sul data-sheet Fuji sono riportate le curve caratteristiche e il gradiente medio (una misura del contrasto) che si ottengono in D-76
per vari tempi di sviluppo.
Ne abbiamo parlato un po' anche in questo recente thread:
http://www.analogica.it/neopan-acros-10 ... t7798.html
Inviato: 19/03/2014, 16:37
da karlo
Silverprint ha scritto:Con lentino sul visore si capisce poco, la retroilluminazione altera la percezione del dettaglio e del contrasto.
Ancora grazie per la risposta.
Sono convinto che quanto da lei scritto corrisponde al vero. Però il 90% delle foto da me scattate sono tirate a grande velocità, senza fare grandi calcoli (non posso permettermeli).
Se mi toglie dalla bronica il pentaprisma esposimetrico con i relativi automatismi dovrei rinunciare alle mie migliori foto.
Calcoli sulla scena , dunque ,non posso permettermeli(salvo pochi casi).
Come faccio?
Inviato: 19/03/2014, 16:53
da Pacher
Inviato: 19/03/2014, 17:12
da karlo
Sto seriamente pensando di partecipare al corso di stampa fine art, penso di farlo d'estate.
Ora sono a Trento e sono impegnato per lavoro.
