Errori dovuti a luce filtrata?
Inviato: 01/04/2014, 13:49
da fabriziog
Buongiorno, dopo quasi 5 mesi di astinenza da CO per riuscire a terminare altri lavori in sospeso, ieri finalmente ho riaperto le porte, sviluppato tre rulli, e trovato la sorpresina:
mi sembrano infiltrazioni di luce, ma nella macchina? nella tank? quando ho avvolto la tank?
Secondo voi cosa è successo?
Inviato: 01/04/2014, 13:54
da iz7nct
Quanto tempo è passato dallo scatto?
Re: Errori dovuti a luce filtrata?
Inviato: 01/04/2014, 14:50
La prima ha le scritte ottime
La seconda ha le scritte sfumate e poco definite. Si vedono ombre assimilabili alle fessure della spirale. Che tu ti sia dimenticato l'albero centrale della tank?
La terza sono (per me) aderenze. La pellicola entrata male nella spirale si è piegata e appoggiata sul giro dopo ostacolando i chimici.
Inviato: 01/04/2014, 15:10
da viotlanlot
ciao fabdort
il tempo passato dallo scatto non è problematico se il rullo è stato conservato bene, cioè al riparo dalla luce!
comunque secondo me, cambia tank, non svilupparne più in quella che hai usato finora. perché gli "aloni" neri ben definiti mi fanno pensare alla spirale...
prova a guardarla in controluce..vedi se ci sono buchi o fessure...controlla il coperchio...poi non so che tipo di tank hai..non è che le conosco tutte ma è l'indiziata numero 1 ,per me...
Inviato: 01/04/2014, 18:30
da DanieleLucarelli
Metti nella tank una luce, chiudila e vai al buio, se ci sono infiltrazioni dovresti vederle.
Inviato: 01/04/2014, 20:36
da ciauz
DanieleLucarelli ha scritto:Metti nella tank una luce, chiudila e vai al buio, se ci sono infiltrazioni dovresti vederle.
ma non dovrebbe perdere anche acqua, se riempita?
Inviato: 01/04/2014, 20:39
da viotlanlot
si ma può trattarsi di qualche goccia..e uno magari non se ne accorge perche tiene la tank nel bagno di acqua
a temperatura...
Inviato: 02/04/2014, 6:25
da DanieleLucarelli
La tank è fatta apposta per far entrare ed uscire i vari chimici ma non deve entrare (ne uscire) luce. Se l'infiltrazione è lato caricamento chimici non puoi fare il test di tenuta idraulico.
Inviato: 02/04/2014, 8:50
da ciauz
Ottima osservazione :-)
Sent from my GT-I9105P using Forum Fiend v1.1.7.
Inviato: 02/04/2014, 10:13
da fabriziog
Fatta ieri sera la prova infilando una luce dentro la tank. Non passa luce, per cui la tank sembra a posto. Le pellicole erano in frigo da parecchio e pure io propendo per l'idea che a lungo andare la carta non ha tenuto, perché si vedono delle strisce precise e cicliche, come se in un punto preciso la carta avesse "ceduto".
Grazie per l'interessamento
