TMax 100 - Rodinal
Inviato: 20/04/2014, 21:33
da Tunilin
Mi è stata prestata una Rollei e ci ho caricato una TMax 100. Ho esposto a 50 ISO ed intenderei sviluppare in Rodina. Su Digitaltruth ho trovato queste indicazioni:
10' a 20°C con diluizione 1+50
17' a 20°C con diluizione 1+75
Sarei propenso per la seconda alternativa, ma se qualcuno ha già sperimentato la cosa ogni opinione sarebbe gradita. Grazie e ciao
Re: TMax 100 - Rodinal
Inviato: 20/04/2014, 22:15
da anonymous1
perche' vuoi usare quelle diluizioni?
Inviato: 20/04/2014, 22:20
da Tunilin
Non è che voglio, sono quelle che ho trovato. E' per questo che ho chiesto l'opinione di chi avesse eventualmente già sperimentato. Delle due credo che la 1+75 dia maggiore acutanza, e la cosa non mi dispiace.
Inviato: 21/04/2014, 0:50
Io lo userei 1+25, massimo 1+50. 1+75 è davvero molto compensatore, ed i toni chiari ne soffrirebbero vistosamente.
I tempi del bugiardino del Rodinal per le T-max sono condivisibili.
La migliore nitidezza si ha con la concentrazione maggiore ed il tempo bagnato più breve.
L'acutanza che si può avere con rivelatori poco energici quando combinati a scarsa agitazione è dovuta al crearsi di effetto bordo. Questo produce una sensazione di aumentata nitidezza purché non venga sottoposto a ingrandimenti notevoli (è quindi sconsigliabile sul 35 mm), dove l'effetto è controproducente e spesso fastidioso.
Inviato: 21/04/2014, 9:37
da anonymous1
arrivo in ritardo nella risposta!
io lo uso quasi esclusivamente a 1+25 massimo 1+50.
inoltre se devi sviluppare solo 1 rullo con diluizioni alte il quantitativo di sviluppo e' a mio parere troppo basso.
se la pellicola e' ben esposta non serve cercare l'effetto compensatore.
Inviato: 21/04/2014, 10:38
da Tunilin
Vi ringrazio per i preziosi consigli. Avevo pensato alla diluizione 1+75 per un maggior effetto adiacenza, ma dopo quello che mi avete detto starò sulla diluizione 1+50. E' un rullino di prova, dopo anni che non usavo pellicola, qualsiasi cosa esca va bene, sviluppo, metto via ed annoto ... in attesa di trovare le mie combinazioni ottimali.
In ritardo, ma Buona Pasqua, ciao
Inviato: 21/04/2014, 22:54
da tzirk
Mi unisco a questo post per chiedere: e per quanto tempo sviluppare considerando una soluzione di R09 one shot a 1:50? E volendo usare invece una soluzione a 1:25 per ridurre i tempi di bagnato, qual'è un tempo di sviluppo accettabile da cui cominciare a fare prove? (ovviamente sempre per tmax 100 esposta a 50 iso)
Inviato dal mio A500 utilizzando Tapatalk
Inviato: 21/04/2014, 23:37
da anonymous1
starei intorno ai 5 - 5:30 circa da qui puoi partire per fare delle prove
Re: R: TMax 100 - Rodinal
Inviato: 21/04/2014, 23:40
da tzirk
OMfan ha scritto:starei intorno ai 5 - 5:30 circa da qui puoi partire per fare delle prove
Grazie ;) Ma con soluzione 1:50?
Inviato: 22/04/2014, 0:13
da anonymous1
1+50 partirei da 8 min di base
