Rollei 80s a 160 iso
Inviato: 29/04/2014, 14:16
da vittosss
mi sono trovato nella condizione di dover tirare un rullo di rollei retro 80s a 160 iso (per permettermi lo scatto a mano, non avendo con me altro sostegno).
ora? come lo risolvo?
a casa avrei solo del rodinal o r09 che sia.
leggendo qua e la pare che l'HC-110 venga usato per questo scopo. o quanto meno trovo dei parametri.
alternativa sarebbe, su base empirica, aumentare il tempo di sviluppo della rollei 80s con r09 del 20-25%.
ma temo di avere ombre troppo chiuse e contrasto troppo tosto.
voi? che fareste?
Re: Rollei 80s a 160 iso
Inviato: 29/04/2014, 14:32
Le ombre troppo chiuse saranno pressoché inevitabili, idem il contrasto elevato. Se il tiraggio fosse senza conseguenze sarebbe la norma e non l'eccezione.
Dovresti usare un rivelatore più adatto ai tiraggi, ad alta energia, ma compensatore tipo il Microphen. Il Rodinal o l'HC-110 sono entrambi non compensatori (a meno che non vengano diluiti molto, ma se molto diluiti non sono abbastanza energici per un tiraggio e ti darebbero quindi toni medi troppo scuri) e non sfruttano a fondo la sensibilità.
Inviato: 29/04/2014, 14:40
da vittosss
infatti mi chiedevo se uno stand o semi stand potesse salvare capra e cavoli....
1+100 ad un ora semi stand magari?
rileggo il tuo intervento e mi domando:
se provo uno stand non troppo diluito?
il microphen se non erro lo uso su alti iso, tipicamente la 3200.
a casa dovrei avere anche dell'ilfosol 3
Inviato: 29/04/2014, 14:44
Il problema dei rivelatori molto diluiti con il tiraggio è che l'energia non è (di solito) sufficiente ad innalzare adeguatamente i toni medi.
Io mi procurerei un rivelatore adatto.
Inviato: 29/04/2014, 14:46
da vittosss
ok!
quindi microphen
oppure?
Inviato: 29/04/2014, 14:53
Fino ST-33 Ornano? Anche se il contrasto dovrebbe essere più alto.
Inviato: 29/04/2014, 22:40
da zehner21
Mi permetto di inserire il collegamento al pdf della Ornano, dove sono indicati pure gli Indici di Contrasto
Fare riferimento al post sotto il mio per evitare doppioni
Inviato: 29/04/2014, 22:47
Grazie mille per la segnalazione... ma il link non mi pare funzioni :(
Forse questo va: http://www.ornano.it/pdf/ORNANO%20CONSI ... %29%20.pdf
Inviato: 29/04/2014, 23:13
da zehner21
Ops, è comparsa una parentesi che ha invalidato il collegamento.. Correggo (grazie mille)
