sviluppare 1 pellicola piana
Inviato: 05/05/2014, 21:03
da garellix
ciao,
vorrei sapere se ce qualche tank che mi permetta di sviluppare 1 pel. 10x12 alla volta ,e anche qualche consiglio su come fare...
fp4 e ornano fino s 31 vi sembrano una accoppiata vincente ?? O:-)
Re: sviluppare 1 pellicola piana
Inviato: 05/05/2014, 21:47
da schyter
garellix ha scritto:ciao,
cerca con google immagini " taco metod " oppure guarda qui...
https://www.flickr.com/groups/analogica ... aco+metodo
Inviato: 05/05/2014, 22:00
da garellix
e molto semplice e geniale,
\m/ \m/ mi piace!!! \m/ \m/
ma invece per l'accoppiata fp4 e or s31 ? :| ,qualcuno mi sa consigliare anche una tank molto piccola ?
Inviato: 06/05/2014, 0:09
Col metodo taco e una sola lastra non vale molto la pena, devi riempire tutta la tank di chimica, con una bacinella della giusta misura ti bastano 200-250ml per svilupparne una, se devi farne di più è meglio prendere una bacinella più grande, ma ci vuole anche più chimico.
Inviato: 06/05/2014, 0:25
da garellix
volevo fare uno sviluppo mirato a ogni negativo, a senso secondo voi?
non pretendo di chiamarmi ansel adams...
Inviato: 06/05/2014, 0:29
Io aspetto di averne 6 da sviluppare nello stesso modo e poi le metto in tank con la mod54. Sviluppo a mano in bacinellina solo quando è molto urgente o quando devo svilupparne veramente tantissime.
Inviato: 06/05/2014, 1:47
da sarrasani
garellix ha scritto:volevo fare uno sviluppo mirato a ogni negativo, a senso secondo voi?
Ciascuno a suo modo. A me ad esempio non da nessun fastidio l'oscurità assoluta per qualche minuto.
Sviluppo le mie 13X18 o 4X5 pollici in bacinella, normalmente 4 per volta. Cioè: 4 bacinelline per l'ammollo, 4 per lo sviluppo (ne ho provati tanti, ora vado di Rodinal 1+50 con l'aggiunta di un goccio di ioduro di potassio), una per l'arresto, 4 per il fissaggio, una alla fine. Talvolta arrivo anche a sei, e gestisco anche qualche negativo da "tirare" o da "accorciare" come sviluppo, insieme agli altri. Come timer adopero delle tracce audio di un cd (per la stampa invece mi sono fatto un mp3 con un noiosissimo conteggio fatto da me fino a 30 minuti!!).
S.
Inviato: 06/05/2014, 1:57
da sarrasani
Scusa, sull'utilità dello sviluppo mirato per ogni pellicola.....
devo dirti che secondo me ne vale la pena, almeno per la mia modesta esperienza personale.
Magari ci sono delle volte che ho 6 pellicole da esporre tutte con tempi standard, ma quando la dinamica è poca o troppa e non vuoi stampe "grigione" o bruciate credo sia opportuno lavorare il negativo estendendo nel primo caso o contraendo nel secondo lo sviluppo. Per la mia ripeto modesta esperienza un n+1 (estensione di un azona circa)
mi richiede un 15% circa di tempo in più, con le agitazioni solite e semmai più diradate mano che si va in là nello sviluppo, mentre per un n+2 aggiungo un 25-30% circa di tempo in più (Ilford fp4 con Rodinal). Non credo che si possa rimediare a tutto sempre e solo lavorando poi con carte a contrasto variabile, non è lo stesso.
Devo dire che da quando curo meglio l'esposizione (ho preso un esposimetro a un grado) e cerco di applicare i fondamenti del sistema zonale mi sembra che le mie stampe funzionino meglio, che davvero la dinamica sia più ricca (se la si vuole ricca, e io lo voglio quasi sempre) e controllata.
S.
Inviato: 06/05/2014, 8:49
da schyter
chromemax ha scritto:Col metodo taco e una sola lastra non vale molto la pena, devi riempire tutta la tank di chimica, con una bacinella della giusta misura ti bastano 200-250ml per svilupparne una, se devi farne di più è meglio prendere una bacinella più grande, ma ci vuole anche più chimico.
quando sviluppo una sola piana 4x5 (mi è capitato solo un paio di volte) uso solo 250gr di sviluppatore e faccio rotolare la tank dolcemente sul piano di lavoro; con i vantaggi di lavorare alla luce. (%)
Inviato: 06/05/2014, 11:33
da isos1977
Io uso un drum ilford che nasce per sviluppi ilfochrome. Per intenderci, questo http://www.ebay.com/itm/Cibachrome-colo ... 1343816557
sviluppi due lastre per volta con 250ml di chimici. Effettivamente, svilupparne una per volta è un po' sprecato...
:-h
