progetto tank 4x5
Inviato: 06/05/2014, 15:23
da garellix
1104
eureka!!! *-:) *-:) *-:) *-:)
volevo sapere cosa ne pensate di questa idea, illustratemi pure i punti deboli e i vostri dubbi...
e magari se avete idee su quali oggetti possono trasformarsi in questa tank...
penso che cosi non si sprechi sviluppo...
Re: progetto tank 4x5
Inviato: 06/05/2014, 15:55
da schyter
garellix ha scritto:1104
1^ domanda > quando togli il tappo qual'è la "trappola" per nn fare entrare la luce?
Sei ingegnosissimo! :)
Però l'idea ha vari punti deboli, quelli che mi vengono in mente:
I chimici vanno comunque caricati e scaricati al buio.
La quantità di chimico potrebbe essere troppo poca.
Il tipo di turbolenze che si generano ruotandola potrebbero produrre uno sviluppo non uniforme.
I piedini che tengono la lastra sospesa potrebbero graffiarla.
Inviato: 06/05/2014, 16:33
da vic.thor
Io non riesco a vedere l'allegato (ho fatto il login).. :-\
Inviato: 06/05/2014, 16:43
da garellix
per tenere sollevata la pellicola si può usare un normale telaio per pellicole, per le turbolenze potrei creare come un piccolo serbatoio che mantiene la pellicola completamente immersa, però in effetti aumenterebbe i chimici usati , vuol dire che li riutilizzerò per altre pellicole magari non cosi importanti ,
per l'inefficacia dei chimici non si potrebbe aumentare i tempi di sviluppo magari facendo prove con spezzoni di 35mm..., per il tappo potrei usare un tubo lungo scuro che va in fondo alla tank e permette di riempirla in modo corretto...
cosa ne pensate delle mie soluzioni?
Inviato: 06/05/2014, 16:53
da Pacher
Ciao, scusa se il mio intervento è un po fuoriluogo ma perche non le sviluppi in bacinella?
da isos1977
complimenti per l'inventiva, ma io la trovo una soluzione un po' troppo complicata.
se vuoi farti una tank in casa, è sufficiente il tubo a cui applicare due tappi (il materiale da idraulica va benissimo) e farlo ruotare con un sistema come quello da te disegnato.
sarebbe il principio dei drum... l'importante è mettere la lastra con l'emulsione verso l'interno e l'ideale è trovare un tubo di diametro di circa 4 cm ( cioè un tubo con circonferenza 5 pollici =12,5cm)
puoi anche inventarti qualche sistema per tagliare la luce e poter versare il liquido dentro la tank senza bisogno di stare al buio.
:-h
Inviato: 06/05/2014, 16:54
garellix ha scritto: cosa ne pensate delle mie soluzioni?
Sono sicuramente ingegnose, ma attento a non inventare l'acqua calda.
Una tank jobo 2523 con una spirale 2509n specifica per 4x5 e 9x12 si porta a casa con 60/70 euro, con un pò di pazienza.
Se metti in conto i materiali per fare la tank e sopratutto le prove sui materiali che getterai per collaudare il tuo progetto spenderai sicuramente di più.
Inviato: 06/05/2014, 16:55
da valgian
Salve, io uso una Paterson orbital color print, credo fosse fatta per la stampa cibachrome ma io la uso con soddisfazione anche per le negative 4x5 e 8x10.
Googolare per credere. :-bd
Inviato: 06/05/2014, 17:02
da isos1977
-Sandro- ha scritto: Una tank jobo 2523 con una spirale 2509n specifica per 4x5 e 9x12 si porta a casa con 60/70 euro, con un pò di pazienza.
volendo, i drum cibachrome costano ancora meno
http://www.ebay.de/itm/ILFORD-Cibachrom ... 58ab7ed14d
ma a volte il fai-da-te segue altre logiche rispetto al semplice risparmio ;)
