Sviluppare fp4+ esposta a 64
Inviato: 02/06/2014, 14:54
da alexmare93
Dubbio: ho esposto una FP4 a 64 ASA e non ho la minima idea per quanto tempo sviluppare con l'ID11 stock.
Inoltre volevo sapere:
-se sviluppo con i tempi del 50 ASA sottosvilupperò, mentre se uso quello per il nominale sovrasvilupperò. E fin qui dovrebbe essere giusto, ma sapendo che le foto che ho fatto sono abbastanza contrastate, verso dove mi devo sbilanciare?
Inviato dal mio ST21i utilizzando Tapatalk
Re: Sviluppare fp4+ esposta a 64
Inviato: 02/06/2014, 15:12
da NikMik
alexmare93 ha scritto:Dubbio: ho esposto una FP4 a 64 ASA e non ho la minima idea per quanto tempo sviluppare con l'ID11 stock.
Io andrei con il tempo minore (quello che Ilford dà per 50 ASA...)
Inviato: 02/06/2014, 15:15
da alexmare93
Ci ho pensato anch'io, per compensare il contrasto delle foto... Però non riesco a decidermi
Inviato: 02/06/2014, 15:20
da NikMik
Guarda, vai tranquillo, di sicuro non ti viene sottosviluppato. Se il contrasto era molto, potrebbe anche così venirti un negativo troppo contrastato... Se il contrasto della scena era medio-alto, dovrebbe venirti in ogni caso qualcosa di stampabile (sia se viene un po' duretto sia un po' morbidino).
DIpende anche con cosa stamperai: se con luce condensata o diffusa, ecc... In ogni caso per la stampa, se il negativo ti viene appena un po' morbido è comunque meglio che se ti viene troppo contrastato. E se scansioni, a maggior ragione. Nell'indecisione, sempre meglio il tempo minore ! :)
Inviato: 02/06/2014, 15:24
da NikMik
P.S. non agitare più di quanto dice Ilford, e occhio alla temperatura di sviluppo !... Facci sapere come ti son venuti i negativi e che tempo hai usato !
Inviato: 02/06/2014, 15:31
da alexmare93
Allora, stavo già facendo qualche calcolo:
Lo stock sarebbe la seconda volta che lo uso, quindi devo aumentare il tempo del 10%;
Il bugiardino dice 6.30, farò 7.15;
Molto probabilmente però non avrò la temperatura a 20 gradi, forse un po' più alta (2 gradi massimo) e mi adeguerò di conseguenza....
Mamma quanti aggiustamenti!!!
Inviato: 02/06/2014, 16:08
da NikMik
In bocca al lupo ! Due gradi in più cambiano i tempi in modo sensibile... la Ilford fornisce i grafici della variazione del tempo di sviluppo in base alla temperatura.
Anch'io dovrei sviluppare... ho in frigo la Delta 3200 esposta a 1250 da provare col Microphen, e la Tmax400 per l'HC110... Ma oggi sono sommerso di pacchi di compiti da correggere... Ora li metto in Dektol e vedo se si correggono da soli !
Inviato: 05/06/2014, 15:35
da alexmare93
Venute una schifezza, non tanto lo sviluppo quanto la posa in sé
Da quanto ho avuto modo di imparare sono molto sovraesposte (e forse sovrasviluppate, ma qui chiedo ausilio a qualcuno che ne capisca veramente e che mi spieghi anche il perché XD)
Inviato: 05/06/2014, 16:07
da luciano.xxk
Giudicare un negativo a vista non è poi semplicissimo, farlo sul web è peggio, poi qui mi pare che osserviamo pure attraverso i pergamini.
Tutto ciò premesso, ce ne sono di sicuramente molto sottoesposte, ma in generale non mi pare che siano tremende.
Neanche lo sviluppo mi sembra poi eccessivo.
Hai provato a stamparne qualcuna di quelle con più dettaglio nelle ombre?
Ciao Luciano
Inviato: 05/06/2014, 16:12
da alexmare93
@-) perché sotto? a parte 6 foto che sono abbastanza bianche (io quelle definisco sottoesposte), le altre sono tutte scure.
Sto sbagliando qualcosa?
