Rullino e filtro infrarossi
Inviato: 08/05/2011, 16:25
da Gugu
Ciao a tutti..vediamo.. vorrei cominciare a fare qualche foto all'infrarossi, mi sono informato un pò e pensavo all'accoppiata rollei infrared (penso sia l'ultima rimasta) e filtro a 720 nm preso da ebay.Voi che ne pensate? il filtro va bene o devo cercare altro? suggerimenti per l'iso che dovrei poi considerare? io ho trovato un pdf in italiano su ars imago dove dice che per quella pellicola con il filtro #88a RG715 si può considerare una sensibilità di 25 iso, quel 715 nella sigla sono i nanometri della lunghezza d'onda? a proposito.. voi sapete di pellicole all'infrarossi a colori ancora prodotte? grazie a tutti vi ringrazio in anticipo che oramai con voi sono certo che riceverò molti consigli.. :-) buona domenica
p.s. il mio dubbio + grande è questo: le pellicole tipo ekfe820 e rollei infrared arrivano rispettivamente a vedere infrarossi a 820 e 800 nanometriquindi qual'è il filtraggio massimo che posso usare? sicuramente sotto il valore del rullino, ma quanto sotto?
Re: Rullino e filtro infrarossi
Inviato: 10/05/2011, 15:27
da stefano
.... ciao, hai dato un occhio nella sezione tecniche alternative qui sul forum !?.... ci sono parecchie info x quanto riguarda l'infrarosso...( infrarosso a colori, no, non credo venga ancora prodotto)..
Inviato: 10/05/2011, 17:30
da Gugu
Ciao.. si avevo dato uno sguardo.. ma non avevo trovato molte informazioni riguardo quale filtro è meglio usare per una determinata pellicola.. ho dato un'occhiata in giro ora tra datasheet vari.. praticamente se usassi un filtro sopra agli 800nm non vedrei niente, con il 720 avrei uno spiraglio di 80nm che anche se pochi potrebbero essere sufficienti e sicuramente l'effetto sarebbe molto forte (come piacerebbe a me).Non andrei cmq oltre questo valore.La rollei infrared 400 la dovrei usare con una sensibilità "equivalente" (dopo aver messo il filtro insomma) di meno di 25 asa, penso che farò prove intorno a 15-20 asa.Il filtro l'ho già ordinato, vi farò sapere di più appena arriva.. ci metterà un pò da honk kong..
Inviato: 10/05/2011, 18:38
da stefano
.... si, l'unica è che fai delle prove,,,forse la efke 820 ir ha un effetto piu forte della rollei .... quella senza strato anti alo. poi sappimi dire se il filtro va bene,,, ci avevo messo un occhio pure io su quei filtri li, se non altro x il prezzo!! ...
Inviato: 10/05/2011, 18:43
da Gugu
si infatti.. + che altro per il prezzo.. ho presto questo
http://cgi.ebay.it/62mm-Infrared-IR-720 ... 735wt_1141 dicono che il vetro sia lo stesso della hoya... non ci credo.. però se non altro ha la custodia e dovrebbe essere vetro ottico..
Inviato: 10/05/2011, 18:49
da Gugu
mi correggo stati uniti... ci metterà un pò meno ma almeno una settimana credo..
Inviato: 04/06/2011, 14:42
da Gugu
Eccomi... finalmente è arrivato il filtro.. ma per motivi tecnici (papà mi ha rubato la macchinetta) devo aspettare la settimana prossima per gli scatti... ho provato a fare degli scatti con una compatta da due soldi e l'effetto è quello voluto... appena scatto e sviluppo vi mostro i risultati.. ho già in mente un posticino per provarlo.. ma se avete in mente qualche posto adatto a Roma.. fatemi sapere..
Inviato: 04/06/2011, 18:28
da etrusco
Anche il mio filtro è arrivato...ora aspetto il rullino. Nel frattempo ho fatto qualche prova con la digitale....
Veduta di casa con infrarosso di
etrusco74, su Flickr
Niente di che ovvio....solo una prima prova giusto per vedere come si comporta il filtro.
Inviato: 04/06/2011, 19:44
da Gugu
pensavo fossi io ad aver messo male il filtro ma anche a te al centro c'è quell'alone... a cosa sarà dovuto?
Inviato: 04/06/2011, 19:50
da etrusco
Guarda... Questa foto è veramente una prova... La messa a fuoco è stata molto difficoltosa senza pallino rosso, sulla d90 non posso montare il mio 50mm pre ai con la correzione per la messa a fuoco ir, poi l'ho fatta dal balcone di casa velocemente solo per vedere qualcosa mentre il rullino è in arrivo..
Appena vado per boschi con la fe2 e 50 pre ai modificato ti faccio sapere ;)
Etrusco.
