aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 0:06
da mordred71
Ciao a tutti, ieri ho stampato per la prima volta in formato 30x40 su baritata ilford, appena finisco le stampe sono tutto esaltato :) le metto ad asciugare e questa mattina quando vado a prenderle mi accorgo , che se le metto un po' di traverso ed in controluce , della presenza di un paio di "macchie".... Con la stampa dritta davanti a me non si vede niente....mi sono accorto che anche con qualche stampa su politenata ogni tanto mi capita lo stesso problema... Dove sbaglio ?....
Leggendo nella discussione sul l'asciugatura delle carte baritate tutti dicono di asciugarle a faccia in giù.... io non lo sapevo e fino ad ora ho fatto il contrario :wall:
Premetto che le ho lavate 30 min. Con acqua corrente...
Vi ringrazio in anticipo
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 1:31
Bisognerebbe vedere le macchie... Riesci a fotografarle?
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 11:02
da mordred71
Ciao Andrea... provo a mettere due foto sperando che si veda qualcosa...
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 11:06
Insomma... non so se ho visto. Sarebbe quella "virgola" nel mezzo?
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 11:19
da mordred71
Si proprio lei
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 11:40
A me sembrerebbe una macchia dovuta a cattivo o mancante bagno d'arresto.
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 11:53
da mordred71
Fatto anche quello....i prodotti erano tutti "freschi"... Forse l'ho tenuta poco nell'arresto ? (1mn.)
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 11:57
No, allora non dovrebbe essere quello.
Nei chimici agiti regolarmente, cioè con un dondolio continuo della bacinella, ogni tanto rigirando la stampa?
Descriveresti passo, passo tutta la procedura usata?
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 12:20
da mordred71
Allora :
1) metto la carta nel rivelatore e agito regolarmente ( tutorial Silverprint insegna) :-) girando la stampa circa una volta ogni 30 sec.
2) bagno d'arresto per politenata 30 sec. circa per baritata 1mn. giro una volta sola
3) fissatore faccio 2mn. con politenata 3mn. con baritata girando la stampa ogni min. circa
4) metto la stampa nella bacinella con l'acqua , la lavo giusto un pelo per togliere il fix in eccesso guardo la stampa com'è venuta poi la metto nel l'attrezzo per lavare le stampe con acqua corrente...ma l'acqua non la apro subito..mi rendo conto che rimane a mollo un po' e lavo tutte le stampe alla fine
Questo è :-)
Re: aloni su stampe
Inviato: 25/06/2014, 12:27
Boh?
Non c'entra con le macchie, ma perché fissi tanto a lungo?
