Sviluppo Negativi,c'è sempre la prima volta....
Inviato: 26/05/2011, 21:15
da maxnumero1
vi ricordate la prima volta che......
a parte questo,ho ordinato da Western Photo,una confezione di Rodinal,R09
il fissaggio lo avevo gia,Ilford Rapid Fixer
come mi arriva,mi cimenterò con una cosa che mi ha sempre preoccupato:lo sviluppo dei negativi
a proposito,la diluizione del fissaggio,nello sviluppo dei negativi è uguale al fissaggio delle stampe?
questa sera ho acquistato il sacco nero,dove infilerò la pellicola dentro alla spirale,(mi sono dimenticato il sapone neutro)
insomma,come arriva il pacco mi cimenterò nello sviluppo di un negativo,la scelta è caduta su una Ilford Delta 400 chi ha gia una certa esperienza in materia,è invitato a partecipare :D
Re: Sviluppo Negativi,c'è sempre la prima volta....
Inviato: 27/05/2011, 9:35
da ryo
Ciao, la diluizione del fissaggio tra pellicola e carta, normalmente, un poco cambia. Comunque dovresti trovarla riportata sulla confezione!
Marcello
Inviato: 27/05/2011, 10:11
da etrusco
Inviato: 27/05/2011, 22:21
da Bruno
Ciao, io ho avuto qualche problema fino ad ora con lo sviluppo di 2 pellicole Ilford HP5 400 con l'R09. Mi sono venute entrambe poco contrastate. Ho rispettato molto meticolasamente temperature, diluizioni e tempi riportati sul bugiardino della pellicola per il Rodinal. Al secondo tentativo, sono stato ancora più attento ma il risultato è stato identito: poco contrasto, o almeno così sembra a me. I precedenti sviluppi delle FP4 125 invece sono stati perfetti. Adesso mi sono accorto che i tempi indicati sulla confezione del R09 sono identici al bugiardino delle pellicole per la FP4, ma sono diversi per la HP5. Infatti sulla confezione del R09 sono previsti 2 minuti in più di sviluppo, che probabilmente mi avrebbero risolto il problema (devo ancora riprovare). Probabilmente l'R09 non è poi così identico al Rodinal. Verifica bene prima di procedere. Ciao.
Inviato: 30/05/2011, 23:26
da maxnumero1
Là,
1°negativo sviluppato
:shock:
sembra un successo
però ho avuto problemi:
devo migliorare la preparazione dei chimici(alla fine ho cacciato via tutto)
devo acquistare un altro contenitore graduato e il sapone neutro
anche un arresto
Inviato: 31/05/2011, 0:05
da etrusco
Facci vedere qualche risultato max
Etrusco.
Inviato: 31/05/2011, 19:51
da maxnumero1
questa è una delle venute meglio,è una scansione di un negativo,in altre,ho usato un filtro arancione e la scansione non rende l'idea
Inviato: 31/05/2011, 22:49
da elderet
Veramente molto interessante come risultato, che diluizioni hai usato?
Inviato: 31/05/2011, 22:55
da maxnumero1
50+1
ossia,300ml di acqua piu 6 ml di rodinal
Inviato: 17/06/2011, 14:01
da photolaboratorio85
Messagio del moderatore
Il post è stato cancellato, dato che un forum di fotografia non è il posto adatto per farsi pubblicità o per promuovere attività commerciali. Questo tipo di comportamento è assimiliabile allo spam e non ci sarà un altro richiamo, la prossima volta l'account dell'utente verrà cancellato.
