Pagina 1 di 9
R09 spezial (Studional): tempi e diluizioni
Inviato: 04/06/2011, 10:24
da Ric
Vorrei provare degli sviluppi con dello studional ma i tempi mi sembrano molto corti per portare a uno sviluppo completo della pellicola.
Nel mio caso si tratta di FP4 e HP5 con tempi relativi di 3,5min e 4min. Ora, dato che la diluizione è fissa a 1+15 e abbassare la temperatura sotto i 20°C non è fattibile posso aumentare la diluizione per allungare i tempi di lavoro? oppure mi consigliate di lavorare così come AGFA comanda?
grazie
Re: R09 spezial (Studional): tempi e diluizioni
Inviato: 04/06/2011, 11:00
da ryo
Per mia esperienza, posso dirti che i tempi brevi sono una delle caratteristiche dello Studional!
Provalo come suggerito dalla casa madre e non farti troppi problemi!
Marcello
Inviato: 02/03/2012, 9:29
Lo Studional è uno dei miei rivelatori preferiti, ma il Rodinal Special è un altro rivelatore...
Lo Studional lo uso 1+30 (a perdere), la grana è un poco meno evidente, ma ancora molto ben disegnata. I tempi raddoppiano (circa).
Inviato: 19/11/2013, 20:11
da gonfiacani
Uno Studional diluito due mesi fa ma usato solo un paio di volte e conservato in bottiglia nera a temperatura costante, è da buttare o posso sperare che una TriX che ci si tuffa esca con qualcosa di accettabile?
Inviato: 19/11/2013, 20:20
Lo Studional diluito quanto?
Io lo butterei, 1+30 è usa e getta.
Inviato: 19/11/2013, 20:34
da gonfiacani
Diluito come da bugiardino
Inviato: 19/11/2013, 20:55
Quindi 1+15.
Quanto ne hai preparato? Un conto é aver fatto 2 rulli in un litro, un conto 2 rulli in 16 litri.
Purtroppo Agfa non dice nulla di specifico riguardo l'allungamento del tempo per i turni di siluppo successivi dice solo di allungarlo quanto basta (tradotto: fatevi voi le prove), non da neanche istruzioni per una eventuale rigenerazione.
La capacità massima sarebbe di 10/12 rulli 135 per litro di prodotto diluito.
Personalmente non ritengo molto sano lasciar stagionare i chimici parzialmente usati, anche se di elevata capacità. Due mesi sono tanti per chimici parzialmente usati, mentre possono non essere tanti per chimici diluiti, ma non usati.
Inviato: 20/11/2013, 8:45
da gonfiacani
Ieri sera qualcosa è uscito. Il rullo era la prova di un esposimetro on-board. I fotogrammi mi sembrano sottoesposti (credo per colpa dell'esposimetro), ma il contrasto non mi sembra male, quindi deduco che il rivelatore era ancora "sui suoi cenci" (e non ho nemmeno allungato il tempo di trattamento).
Erano circa 750ml di rivelatore diluito 1+15, e ho lascito la Tri-X 400 per circa 3'30'' @ 20°.
Per le prossime volte penso di usare lo Studional 1+30 a perdere raddoppiando i tempi.
Grazie comunque per i passaggi.
Inviato: 20/11/2013, 21:51
da andreab
Silverprint ha scritto:Lo Studional è uno dei miei rivelatori preferiti, ma il Rodinal Special è un altro rivelatore...
Mi ero fatto persuaso che studional, rodinal special e ornano STD fossero del tutto equivalenti. Ma forse avevo fatto poche prove e mi ero basato solo sui tempi per le varie pellicole dati dai bugiardini...
A me non dispiace, comunque, ornano STD 1-+30 a perdere; e' anche economico.
Un saluto
Inviato: 20/11/2013, 21:58
Non ho provato l'Ornano STD.
La questione Rodinal Special vs. Studional é strana... i tempi dichiarati sono proprio gli stessi, ma nei data sheet vengono descritti in modo diverso e l'aspetto è diverso, lo Studional è più giallino e denso, magari é solo questione di anti-ossidanti.
