Negativo moooolto sottosviluppato
marcellol
Messaggio da marcellol »
L'altra sera, dopo qualche settimana di inattività, ho sviluppato (poco) due pellicole di Panf 50 in microphen. Sono certo che si tratti di sottosviluppo, anche se non ho ancora capito il perchè, in quanto le due pellicole sono state trattate contemporaneamente nello stesso tank, provengono da due macchine diverse ed infine... non si leggono le scritte lungo la foratura. :D
Ho letto di varie tipologie di bagni di rinforzo, alcune mortali 8-x , altre solo invalidanti... :ymsick: , fino ad arrivare ad un (innocuo?) viraggio al selenio.
Orbene, sembra ci sia un correlazione diretta tra effetti nocivi e certezza di risultato, e allora mi chiedo: un primo viraggio al selenio preclude o no la possibilità di trattamenti diversi successivi? Meglio ancora: esiste qualcosa di altermativo? :-\
Grazie!
LikeAPolaroid
Re: Negativo moooolto sottosviluppato
Messaggio da LikeAPolaroid »
Delle scritte non mi preoccuperei, la PanF è nota per averle appena visibili. Il sottosviluppo lo devi cercare altrove.
Ultima modifica di LikeAPolaroid il 07/11/2014, 22:23, modificato 1 volta in totale.
marcellol
@LikeAPolaroid
Ho sviluppato in Microphen 1+1 per 6'30" a 20°C. Forse il fatto che la soluzione stock avesse qualche mese può essere la causa?
Del selenio cosa ne pensi? Hai esperienze in merito?
LikeAPolaroid
Da cosa deduci il sottosviluppo? Hai fatto un provino a contatto?
No il rinforzo al selenio non l'ho mai usato.
Non è detto sia sotto-sviluppo, con la Pan-F potrebbe facilmente essere sotto-esposizione.
Sarebbe utile vedere una foto dei negativi.
marcellol
Due rullini su due macchine diverse (Nikon F2 e Canon 1n) e trattati insieme: sinceramente la sottoesposizione l'avevo scartata a priori... Cmq vedo di postare una foto dei negativi.
marcellol
Ecco una foto di un paio di scatti. Rende l'dea?
Questo è sicuramente molto sotto-esposto... se è anche sotto-sviluppato è difficile a dirsi da quell'unico fotogramma.
Ci fai vedere altro?
marcellol
Voilà
Ok.
Sono sotto-esposti (circa un paio di stop, questi qui, ben più di tre il primo) e forse anche sotto-sviluppati.
Un rinforzo forse potrebbe fare qualcosa su alcuni fotogrammi perché qualcosina nelle parti scure c'è. Se fossero stati solo tanto sottoesposti (come il primo) il rinforzo non avrebbe potuto far nulla poiché agisce solo sulle densità più elevate.
Il selenio comunque non basterebbe certo, fa poco, giusto un cincinnino, ma su densità già abbastanza elevate e non tanto basse come quelle di questi negativi.
Tieni conto che il rinforzo non è indolore e non è detto che funzioni. Se le immagini sono importanti cercherei prima di fare delle buone scansioni.
