Si è una doppia spirale infatti erano tutti e due all' interno, e la sviluppatrice già la uso anche con risultati soddisfacenti dipende dal numero di rulli che devo lavorare.
Rivelatore o macchina fotografica?
- Silverprint
- moderatore
- Contatta:
Re: Rivelatore o macchina fotografica?
È colpa della tank. Ci va più liquido di quello che è scritto e comunque è una tank che non funziona.redone ha scritto:È una vecchia tank Ap...
Ce l'ho avuta da ragazzino e ci sono diventato scemo.
La soluzione è una sola: buttala subito.
Ok la metto nel museo della foto analogica e vado di paterson!!!
Grazie per il consiglio
- EffE
- guru
Uso anch'io una vecchia AP, non da ragazzino, che non esistevano tank in plastica, del tipo con due spirali, e non mi ha mai dato problemi, a parte la guarnizione di tenuta che balla, tra l'altro la uso pure con le spirali in acciaio inox e le automatiche Gepe, con quest'ultime aumento il volume dei chimici, perché più alte.
La mia è del tipo che richiede 325 cc per una pellicola 135, 570 cc per 2 pellicole 135, e 550 cc per il 120.
La somma dell'intelligenza sulla terra è costante; la popolazione è in aumento.
