Nuove carte Multigrade FB della Ilford
In questo spazio verranno riportati in automatico gli articoli pubblicati sul blog di analogica.it
ometto
guru
Re: Nuove carte Multigrade FB della Ilford
Messaggio da ometto »
Stampando a contatto su queste carte ( in particolare sulla classic magari con filtro 2 ) che valori di densita' ideali dovrebbe dovrebbe avere il negativo affinche' sia riprodotta nel migliore dei modi tutta la scala tonale con una sola esposizione ?
Silverprint
moderatore
Contatta:
Messaggio da Silverprint »
Se puoi misurarli, lo puoi anche verificare... no? :)
A contatto non ho provato, in proiezione l'Iso-R dichiarato mi pare fosse abbastanza corretto, ma ho verificato sui primi lotti e dovrei ricontrollare.
Andrea Calabresi, a.k.a. Silverprint
http://www.corsifotoanalogica.it
[email protected]
ometto
guru
Riesco a calcolarmi le densita' del negativo ma no quelle della carta.
Silverprint
moderatore
Contatta:
Infatti. Quelle del negativo sono quelle che vanno misurate e poi va verificato come vengano rese sulla carta.
Andrea Calabresi, aka Silverprint
[email protected]
ometto
guru
Ok, praticamente e' "l'occhio" per la carta e le misure " razionali "di densita' per il negativo.
Silverprint
moderatore
Contatta:
Esatto. Volendo si può anche misurare le densità della carta, ma non è quello che ti serve. Ti serve sapere quale gamma di densità puoi stamparci e quindi va misurato il negativo.
[email protected]
