Umidità in CO (dove conservo carte e negativi...)
Spazio Aperto a qualunque tipo di discussione, idea o proposta non necessariamente legata alla fotografia
fabriziog
Messaggio da fabriziog »
In questi giorni in CO mi trovo con una temperatura di circa 21° ed un'umidità che va dal 68% al 70%.
In CO conservo i negativi, la carta da stampa ed anche una parte delle stampe fatte e non so se un tasso di umidità del 70% sia troppo elevato.
Che ne dite?
Pierpaolo B
Re: Umidità in CO (dove conservo carte e negativi...)
Messaggio da Pierpaolo B »
70% è tanto ma può essere tollerabile se transitorio.
Solitamente nei cambi di stagione l'umidità ambientale sale per poi scendere e stabilizzarsi con la temperatura. 70% per lunghi periodi fa i suoi danni ma crea anche disagio fisico.
Per abbassarlo basta ventilare i locali con aria esterna più calda o più fresca ma più secca.
Ma.... con cosa ha misurato l'umidità? :-?
Mi chiamo Pierpaolo.
Pacher
Messaggio da Pacher »
Ciao Fabrizio, l'umidità dovrebbe creare danni dal 60% in su. Se il problema è il caldo/freddo momentaneo come nella mia in questo periodo basta lasciare aperta la finestra come dice Paolo. Io ho una finestrella che si apre a ventaglio (??) con zanzariera per non far entrare insetti. Se invece l'umidità è costante in estate e in inverno devi prenderti un deumidificatore. Io ne comprai uno piccolino (120 euro) per 15 metri quadri e lo regolo a 50% quando ne ho bisogno, soprattutto l'inverno. All'inizio lo svuotavo piu o meno ogni tre giorni (5lt), dopo qualche mese di piena attività (secondo me ha asciugato i muri anziani in pietra…) lo svuoto molto meno frequentemente.
fabriziog
Credo che Paolo abbia centrato il segno, ho misurato con i termometri-sveglia-previsioni del tempo ecc. Praticamente una ciocca. Anche in salotto con finestra aperta mi 70% dì umidità, devo prendere un aggeggio più preciso perché forse un po' troppa umidità in CO c'è.
Oompaloompa
Messaggio da Oompaloompa »
Anche la mia camera oscura è decisamente umida (poi io vivo per buona parte della settimana nella bassa emiliana...c'è più umidità che ossigeno).
Però ho risolto in modo piuttosto banale: armadio in una stanza fresca e asciutta della casa, quindi non in CO, in cui ripongo carte, negativi, rulli e macchine.
Nei periodi più umidi (appunto i cambi di stagione) ci metto dentro una di quelle vaschette che raccolgono l'umidità...e così posso dire di essere abbastanza tranquillo.
Anche la scomodità è relativa, si tratta di fare un giro in più tra armadio e CO, per portare l'occorrente...
bafman
Messaggio da bafman »
Nel mentre eviterei comunque di conservare i negativi lí.
Dispiacerebbe la muffa su un obiettivo, i provini macchiati, la carta molla, che ne so... Ma i negativi...
Pacher
Ti serve un Igrometro a capello cosi ci misuri pure l'umidità per i salami in cantina :D
Pierpaolo B
Quelli a capello sono precisi come una zappa :D
Sono più precisi quelli elettronici se ben tarati.... se ne hai due o tre mettili insieme e vedi quelli solidali cosa dicono.
Un buon indicatore comunque è il benessere fisico.... se senti umido sentono umido anche i negativi. Inoltre un ambiente al 70% da luogo a muffe sui muri nei punti di trasmissione termica (cemento armato ecc....
fabriziog
No no, per carità niente muffe!!!
Comunque ieri sera durante la spetacolare partita dell'Italia ho posizionato il marchingegno sul tavolo del salotto e con finestre spalancate mi dava umidità del 68%.
Meglio che non faccia tanto affidamento alla lettura di sto aggeggio...
Comunque i salami non fanno in tempo a fare la muffa quando sono in cantina :D
A propo di salami, mi sono appena arrivate due sopesse di casada (fatte da un amico che si alleva i maiali), forse incontrarsi per parlar di foto non attira tanto, ma se sul piatto ci metto due fette di questa super sopressa e qualche buon bicchiere di prosecco (quel bon però) che si faccia vivo qualcuno???
Pacher
impressionando ha scritto:Quelli a capello sono precisi come una zappa :D
Ammazzate ohh ma che ci tieni in CO una tela del Brunelleschi? Comunque anche l'igrometro a capello va tarato e anche se ti indica qualche per cento in meno…l'importante è che non ti segni 40% di umidità e che in realtà ce ne siano 70%.
Tornando seri se volete fare un raduno a base di soppresse e simili sono in Trentino quasi tutto il mese di agosto, ancora da definire con certezza ma penso di esserci a partire dalla seconda settimana...
