Problema su maf Hasselblad 500 cm
Bobone
Messaggio da Bobone »
Su una 500 cm che ho recentemente acquistato verifico il seguente problema: la scala su planar 80 non rispecchia l'effettiva distanza dal soggetto
Ho focheggiato su mira ottica posta a 1,5 metri dal piano focale (con stigmometro) ma la scala mi indica una distanza di circa 1,6 metri
Su distanze maggiori lo scarto si fa ancora più importante
Non ho ancora verificato su negativo, però la cosa mi disturba parecchio
Secondo voi è un problema da ricercare sullo specchio (orientamento) o sul vetrino ?
O magari sulla scala dell'obiettivo, mah....
Ringrazio chi vorrà condividere la sua esperienza e darmi qualche suggerimento
Bobo
Silverprint
Re: Problema su maf Hasselblad 500 cm
Messaggio da Silverprint »
Eh... succede, succede.
Credo sia il vetrino di MF. Dovresti verificare sul piano focale.
[email protected]
Pierpaolo B
Messaggio da Pierpaolo B »
Il vetrino ha una posizione fissa non modificabile.
Più facile che sia lo specchio in posizione non corretta. In questo caso dovresti notare una differenza di MAF tra la parte alta e quella bassa.
Di scale starate ne ho viste diverse.... soprattutto andare oltre il punto minimo di MAF.... ma non succede nulla se il fuoco sul vetro coincide con quello sulla pellicola è inutile intervenire.
Prova comunque con un'ottica diversa per escludere almeno una delle variabili.
Mi chiamo Pierpaolo.
Bobone
Grazie mille
Allora attenderò l'arrivo del 150 e del nuovo schermo prima di fasciarmi la testa
Buona serata
Bobo
vic.thor
Messaggio da vic.thor »
Il vetrino di messa a fuoco è composto da due pezzi sovrapposti e tenuti insieme dal telaietto di alluminio.
Se è stato smontato per pulirlo potrebbe essere stato rimontato non correttamente?
-Sandro-
Messaggio da -Sandro- »
Smontarlo per pulirlo è un'operazione rischiosissima, dubito che una persona che non abbia una grande manualità possa rimontarlo senza romperlo.
In ogni caso quando sono accoppiati e bloccati dal telaietto non possono prendere posizioni diverse, basta controllare l'integrità del bordo ribadito del telaietto.
vic.thor
Non suggerisco di farlo, ma non è un'operazione così complicata. Quando lo feci presi nota di come erano montati i due componenti, ma credo che montare al contrario il pezzo completamente liscio e quello con la lente magnificatrice non sia impossibile.
gioffry
Messaggio da gioffry »
vic.thor ha scritto:on è un'operazione così complicata
Scusate se riprendo questa discussione vecchiotta e vado pure un pò OT.
qualcuno mi aiuta a capire come estrarre il vetrino originale dal telaietto per sostituirlo con nuovo vetrino?
grazie
emmeffepi
Messaggio da emmeffepi »
Sgangi il magazzino
Togli il mirino (a pozzetto o prisma che sia)
Sganci i due fermi che trovi sui lati del vetro di messa a fuoco
Togli il vetro e lo sostituisci
Rimetti il mirino (che automaticamente farà bloccare i due sganci)
Rimetti il magazzino
fatto...se hai una C/M ;)
Massimiliano
gioffry
emmeffepi ha scritto:Sgangi il magazzino
scusa mi sono spiegato male forse.
una volta fatta tutta quest'operazione, ovvero una volta che ho lo schermo di messa a fuoco in mano, come faccio a togliere il vetrino dal telaio in alluminio?
