macchie negativo - non ne esco mica!
Pierpaolo B
Re: macchie negativo - non ne esco mica!
Messaggio da Pierpaolo B »
Pacher ha scritto:ma l'imbibente con l'acqua demineralizzata non è inutile?? demineralizzata.. :-?
Se non metti l'imbibente sulla pellicola rimangono le gocce che non lasciano residui di calcaree (se l'acqua è veramente distillata) ma lasciano un'"ammaccatura" sull'emulsione che spesso sulle parti uniformi rimane visibile.
Mi chiamo Pierpaolo.
areabis
Messaggio da areabis »
come acqua distillata va bene la condensa del deumidificatore?
-Sandro-
Messaggio da -Sandro- »
Assolutamente no, è zeppa di batteri di tutti i tipi.
ammazzafotoni
Messaggio da ammazzafotoni »
Lascio solo un breve inciso nella discussione: se usate una soluzione imbibente contenente l'alcool isopropilico e la nebulizzate... Trattenete il fiato! :D
Mac971
Messaggio da Mac971 »
ammazzafotoni ha scritto:Lascio solo un breve inciso nella discussione: se usate una soluzione imbibente contenente l'alcool isopropilico e la nebulizzate... Trattenete il fiato! :D
Ah non si può bere come il resto dell'alcol??? Immagine
-Sandro-
Tra gli alcoli il più profumato è proprio l'isopropanolo...lo trovate nelle pomate (voltaren) e spray vari.
Montag
Messaggio da Montag »
Volevo ringraziare @-Sandro- e @impressionando dai quali ho scoperto la pozione con isopropilico: ieri sono riuscito per la prima volta a stampare a condensatore senza problemi, finalmente negativi pulitissimi.
areabis
impressionando ha scritto:Lo spruzzino con l'imbibente lo uso da quando avevo 15anni con agepon 1+400 in acqua demineralizzata (per l'imbibente è ok).
Raccomandabile una bella scrollata alla spirale prima di aprirla.
....poi spruzzino su ambo i lati su tutta la lunghezza (non solo in alto)
....se si vogliono poi le pellicole asciutte velocemente senza strumenti di tortura: 10% di alcool isopro, 90% di acqua demineralizzata il tutto per fare 1+400 di agepon o il suo surrogato.
va bene anche per i vinili ....vero?
