AIUTO!!!! Pentaprima Mamiya RZ
Discussioni sugli accessori per il medio formato
franz
guru
Messaggio da franz »
Ieri sera mi è arrivato il pentaprisma per la Mamiya RZ ed è il modello AE "FE701.
E' quello con esposimetro e credo il modello più recente con le "rotelle" di regolazione sul tetto e il selettore per le modalità di lettura sul fianco desto.
Guardandoci dentro, sulla parte sinistra, dove si leggono i dati in esposizione AE ci dovrebbero essere varie indicazioni (led) tra cui lettere ad indicare il tipo di lettura e tempi lunghi e i numeri indicanti il tempo di esposizione.
Dico ci dovrebbero essere perché in questo si accendono solo dei quadratini rossi senza alcuna indicazione di lettere o numeri.
La parte sinistra funziona a dovere.
Se qualche lettore ne ha uno uguale può darmi dei ragguagli?
Francesco :-h :-h
Allegati
lo_Spocchioso
guru
Re: AIUTO!!!! Pentaprima Mamiya RZ
Messaggio da lo_Spocchioso »
Vediamo se ho capito bene: nella scala di sinistra vedi solo quadratini anziché numeri mentre in quella di destra invece riesci a leggere correttamente i vari simboli di sotto/sovraesposizione?
Andrea - le mie foto analogiche sul digitalissimo Flickr
A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro... che ti epura.
Emerson
fotografo
Messaggio da Emerson »
Quel pentaprisma è per la Mamiya RZ 67 PRO (o PRO II).
Se hai la Mamiya RZ 67 è probabile che non funzioni correttamente.
franz
guru
La macchina è una Pro II.
Sulla scala a destra leggo i + e - rossi, i triangoli arancio e il pallino verde.
A destra vedo SOLO quadratini rossi nessun numero ne simbolo: ovviamente i quadratini si illuminano alternativamente a seconda della condizione di luce o di impostazione messa.
Ho cambiato la batteria ma è la stessa cosa.
Francesco :-h :-h
alexpado
fotografo
Messaggio da alexpado »
lo_Spocchioso
guru
Non ho mai aperto il mio, quindi tiro ad indovinare... davanti ai LED dovrebbe esserci una mascherina con incisi i tempi; se si fosse spostata dalla sua sede, lascerebbe "nudi" i LED. Potresti provare ad aprire il prisma e verificare che tale mascherina sia effettivamente presente all'interno e provare a rimetterla nella sua sede, oppure affidarti ad un riparatore.
franz
guru
lo_Spocchioso ha scritto:Non ho mai aperto il mio, quindi tiro ad indovinare...
Credo proprio che tu ci abbia preso...non saprei dare altra giustificazione se non che tale mascherina non ci sia stata messa.
Il pentaprisma è praticamente immacolato senza traccia alcuna nemmeno di impronte da maneggio.
A smontarlo non ci provo e farlo riparare non me la sento in quanto mi è stato venduto "rotto" e tale se lo riprendono: fra le altre cose - in manuale - sovraespone di più di uno stop.
Ne approfitto per chiederti una altra cosa: sai dove posso trovare delle lenti di correzione per il pozzetto (RB Pro SD e RZ le hanno uguali) e mi interessa la 0 e la più 1.
Grazie dell'aiuto.
Francesco :-h :-h
lo_Spocchioso
guru
franz ha scritto: A smontarlo non ci provo e farlo riparare non me la sento in quanto mi è stato venduto "rotto" e tale se lo riprendono: fra le altre cose - in manuale - sovraespone di più di uno stop.
Ah, certo, restituirlo è la cosa migliore! Ho letto che l'elettronica abbia dato problemi a qualcuno, non dovrebbe comunque essere difficile per un professionista ripararla/ritararla. Diverso è per la mascherina: se mancasse, ricostruirla sarebbe possibile ma molto dispendioso in termini di tempo.
Se ti può consolare, io ci ho messo un anno prima di trovare il pentaprima nelle condizioni e nel prezzo che cercavo...
Mi dispiace ma non ne ho idea... però se ne hai già una, potresti chiedere ad un ottico di costruirtela su misura e incastonarla nella ghiera.
Emerson
fotografo
Francesco :-h :-h
Prova a dare un'occhiata qui:
http://www.ebay.it/itm/Mamiya-DIOPTER-E ... xyYYlRu6RV
e anche qui:
http://www.fontefotografica.it/accessori.asp?offset=120
franz
guru
@Emerson Ottima indicazione
... e un sentito grazie a tutti per l'aiuto.
Francesco :-h :-h
