Vetro su M605
Vetro su M605
Mi chiedevo a cosa servisse il vetro spesso 2mm che nel Durst M605 di trova nel porta filtri sopra al condensatore e sotto alla specchio della lampada.
Nel mio ingranditore non c’è in quello di un mio amico invece è presente.
Re: Vetro su M605
Dovrebbe essere il vetro anticalore
Re: Vetro su M605
quindi posso metterci un vetro qualunque? ho potrebbe influire sul colore della luce?
Re: Vetro su M605
Anche la testa che ho io, sempre M605, non c'è, ma tanto oggi, con le lampadine a led non serve più.
Re: Vetro su M605
Che lampada ci hai messo? Perché quelle che ho trovato io non ci stanno a led da 150w equivalenti.
vngncl61 II°
- superstar
Re: Vetro su M605
Lampade a led da 2300-2400 lumen, con temperatura colore tra i 3000 ed i 4000 Kelvin si trovano in qualsiasi negozio di illuminotecnica, ed anche nei brico.
Nicola
Re: Vetro su M605
Ma 2400 lumen sono dei 100w su ho una opalina da 150w... mi cambiano tutti i tempi segnati
vngncl61 II°
- superstar
Re: Vetro su M605
2400 lumen corrispondono, più o meno, alla luminosità di una lampadina ad incandescenza da 150 W, a led sono circa 23 W.
In ogni caso, lascia stare le tabelle, anche con le lampade ad incandescenza, la cui luminosità varia con l'invecchiamento, se opti per lampade a led, tutti i tempi vanno ricalcolati.
Nicola
Re: Vetro su M605
E poi per l'M605BW 150W sono troppi, 100W ad incandescenza sono più che sufficienti.
