Matita contro gli incastri
tango13
fotografo
Re: Matita contro gli incastri
Messaggio da tango13 »
impressionando ha scritto:
16/06/2020, 9:13
tango13 ha scritto:
16/06/2020, 0:01
basta provare ad infilare due film da 120 su una spirale e svilupparli con la chimica adatta. Poi potete anche ridere se vi diverte.
due-pellicole-120-in-una-spirale-t17623-10.html
Infatti luigi, in quella discussione dicevo di controllare se il tipo di chimico consentisse l'operazione
Certamente concordo con te; salvo verifica naturalmente. Così come è ovvio che se si usasse chimica riutilizzabile ( ad esempio : D76 stock, doppio bagno, etc etc) il problema non si porrebbe. Basta abbondare con la quantità (tanto è riutilizzabile).
In aggiunta, utilizzando il Diafine, si possono sviluppare pellicole diverse con sensibilità diverse mantenendo gli stessi tempi.
Cosa fareste se scopriste che l'amante di vostra moglie la tradisce con un'altra ?
Pierpaolo B
superstar
Messaggio da Pierpaolo B »
Lascio
Mi chiamo Pierpaolo.
tango13
fotografo
16/06/2020, 10:44
Lascio
;) Ehhh ... il Diafine/Acufine ed altri, sono davvero comodi.
Lollipop
superstar
Messaggio da Lollipop »
Pacher ha scritto:
15/06/2020, 23:48
Luigi Luigi, vediamo quanto tieni questa volta... :wall:
Oh mamma...
Lorenzo.
tango13
fotografo
tango13 ha scritto:
16/06/2020, 10:54
16/06/2020, 10:44
Lascio
Nota a margine: dimenticavo, Diafine/Acufine non si sposano bene con il SZ
EligoKairos
appassionato
Messaggio da EligoKairos »
Orazio Mascioli ha scritto:
15/06/2020, 21:29
Uso le spirali della Paterson come quelle facilitate AP; con le FOMA che ti regalano 39 fotogrammi, trovavo difficoltà verso la fine del rullo. Ho risolto scaldando la spirale con un phon per rimuovere l' eventuale umidità e avvolgendo senza fretta.
E non ho più riscontrato problemi di sorta.
Di fatti la pellicola utilizzata era una fomapan 400, d'ora in poi cercherò di fare più attenzione dato che il costo più contenuto delle Foma rispetto alle ILFORD mi sta spingendo a utilizzare le prime soprattutto se bobinate, inoltre volevo ringraziare tutti gli altri per i preziosi consigli che sicuramente userò alla prossima occasione
Simeons
appassionato
Messaggio da Simeons »
13/06/2020, 12:21
Almeno il 90% dei problemi scaturisce dal fatto che il rullino viene riavvolto nella fotocamera e in breve caricato nella spirale.
Si tenga conto che nella fotocamera la pellicola viene avvolta al rovescio quindi appena riavvolta nel rullino ha la forma contraria alla spirale. Questo provoca problemi. Conviene riavvolgere subito il rullino terminato e inserirlo nella spirale almeno 24ore dopo.
Ecco perché a me non capita mai che si pianta, li estraggo e li sviluppo dopo mesi se non anni =))
