Teste m605. Intercambiabili?
rickeyunholy
Messaggio da rickeyunholy »
Ciao a tutti, stampo con un Durst m605bw (luce condensata). Un po' per necessità (ho recuperato diversi vecchi negativi colori) un po' per curiosità, volevo prendere una testa colori M605 (e relativo trasformatore).
Davo per scontato che le teste fossero intercambiabili sulla struttura e colonna del Durst m605bw che già possiedo ma volevo essere sicuro di cercare/comprare tutte le parti necessarie al cambio (se questo fosse possibile).
Grazie, buona giornata a tutti
Silverprint
Re: Teste m605. Intercambiabili?
Messaggio da Silverprint »
Sono intercambiabili.
[email protected]
28zero
Messaggio da 28zero »
La testa colore comprende tutto ciò che serve a meno dell'alimentatore che, se non dovessi trovare originale, può comunque essere facilmente sostituito con uno moderno.
Christian
rickeyunholy
28zero ha scritto:
21/11/2020, 18:42
Grazie, ti posso chiedere quali caratteristiche deve avere l'alimentatore (moderno)?
graic
Messaggio da graic »
In realtà la parte attaccata alla colonna rimane la stessa perchè l testa a colori sostituisce solo la parte superiore della testa in b/n che si toglie come una specie di cappuccio.
Il trasformatore originale penso fosse il TRA035 che alimenta la lampada alogena 100W 12V in realtà il trasformatore genera non 12 ma 11V-CA per evitare eccessivi stress alla lampada, lo puoi sostituire con un alimentatore CC stabilizzato da 12V 20A stando larghi per sicurezza. Puoi usare uno di quei prodotti cinesi con la scatola in metallo traforato i quali hanno anche un piccolo trimmer di regolazione +-10% con cui puoi settare la tensione a 11V
chromemax
Messaggio da chromemax »
graic ha scritto:
22/11/2020, 7:55
I trasformatori Durst sono a corrente alternata mentre quelli cinesi in genere escono in continua; se è solo per alimentare la lampada non credo ci siano problemi, ma se è presente anche una ventola di raffreddamento (ma non è il caso del 605) si rischia di bruciare il motore.
graic
Mi riferivo appunto a quell'ingranditore che, dal punto di vista elettrico è come una abat jour, in quel caso l'uso dell'alimentazione in DC porta solo vantaggi, infatti l'uscita è molto più stabile anche dei trasformatori stabilizzati e il livello di uscita può essere regolato finemente in quell'intervallo del +-10%
rickeyunholy
graic ha scritto:
22/11/2020, 7:55
ti ringrazio Gianni, mi metto alla ricerca sperando di non svenarmi.
Sì, l'originale era il tra035 . non me ne intendo molto di elettricità, ma sei stato chiarissimo. ti ringrazio e vi aggiorno.
